Hola meganeros compre para el megane 1fase 2 el kit de antinieblas vic y trajo una tecla que no me convence.pregunta ¿Se puede usar la llave del antinieblas trasero para que funcione,o la llave no aguanta las dos cosas?¿habria que colocarle algun relay? dezasnenme asi me animo a colocarlos.otra consulta el kit me vino con lamparas h3 y en el catalogo de vic figuran como h1 ¿hay alguna diferencia o alumbran lo mismo cualquiera de las 2?saludos
Re: Luces antinieblas
Lo unico que te puedo decir es que yo no lo conectaria con el antinieblas trasero, porque ese solo hay que usarlo con niebla, sino molesta al que viene atras ese rojo tan fuerte . Sino todo el mundo prenderia el trasero tambien para estar mejor iluminado y no lo hace. Es mi consejo nada mas..... El original es Valeo español pero Vic suele tener buenas cosas asi que debe ser un buen sustituto. No creo que tengas mucha diferencia entre h3 y h1.
Buenas, mira marcho yo quiero comprar tambien lo antinieblas que mi maquina no tiene pero estoy averiguando y de paso pregunto aca, si no viene una pre instalación ya que en mi auto veo una ficha del lado izquierdo, adelante, al lado de donde va el antiniebal izquierdo suelta, si podés fijate en tu auto y para mí es para los faros auxiliares de ser así seria cuestión de cambiar la llave de comando del los faros por una con los dos (delanteros y traseros), relay (que abría que ver en donde va en los despieces que estan en la zona de descarga) y testigo que es una tontera (poner lamparita nada más). Saludos.-
pero alguno hizo ese tipo de injerto???yo lo que quiero saber es si es factible sino buscare una tecla un poco mas robusta ya que la que trajo es muy chiquita y el plastico no muy bueno.Otra que habia pensado es comprar la tecla que va abajo del desempañador de la luneta que en el mio no trae nada y en los full no se que trae despues me fijo en el manual.saludos
El mio es un Privilege y no trae nada abajo del desempañador, solo una falsa tecla digamos que no se puede apretar.
Yo tengo un RXE (full) y debajo del desempañador de luneta no trae nada, está disponible.
Yo le compre el kit de vic, y tenes razon la lampara es H3 y en el catalogo dice H1, en iluminacion no cambia en nada, si compras el faro vic por separado, ese si te viene con H1 pero no vale la pena, con el tema de la instalacion, yo lo hice como dice la guia de VIC, lo puse asi no mas porque tengo pensado comprar la llave original de renault, pero como esta $180 o mas, lo deje para mas adelante.
Y otra cosa, esa tecla que no tiene funcion en el tablero es para el desempañador de luneta delantera o parabrisas, no vas a ver ningun megane con esa tecla ya que solo la tienen algunas unidades de europa, creo yo que es para zonas con mucha nieve, en mi manual me aparece esa tecla pero yo obvio que no la tengo :p, espero que te sirva mi info, saludos, Martin.
compre el megane hace poco y tiene en la misma tecla de encendido de las luces antiniebla traseras a las antinieba delanteras.
Lo unico que noté es que la llave toma una temperatura algo mayor que cuando esta usada para la luz baja o alta, pero es muy poca la diferencia.
No creo que haya problemas desde ese punto de vista.
gracias gente por la ayuda ire a algun electricista medio cacho porque aca en la costa son todos de terror y preguntare si se puede hacer el injerto sino ya estoy averiguando por esa tecla del desempañador que al reves creo que va como piña saludos y cualquier cosa chifloooooooooo.
hola como andas, soy nuevo en el club, vengo del club del 19, y el tema de los antinieblas es un tema habladisimo, mira yo en el 19 le puse los faros conectados a la tecla del faro trasero, (asi prende el testigo en el tablero) es mas comodo de usar, le agregue un relay para los faros delanteros y una teclita chiquita escondida para el faro trasero, ya que no la uso nunca, porque para usarla si no hay muchisima niebla, lo unico que hace es joder al de atras, conclusion quedo funcionando todo, con la precaucion del relay y el testigo en el tablero indicando cualquier cosa avisa!!!
pd (todavia no me presente) soy diego ex 19RND ahora meganero jaja
Buenos Días..Amigos!!!!a NICO 76 y a SERGIO SZ que tiene un RXE bicuerpo como yo ( Juaniflo ) les hago una pregunta, tal vez sepan!!!! Mi inquietud es a titulo informativo, ya que lo desconozco. Qué tipo y clase de lámpara, tiene colocada los Antinieblas????? Agradecido desde ya por el aporte que puedan brindarme, además de desaznarme!!! Los saludo con afecto, al igual que la barra Meganera!!!!! Juaniflo :leer:
Hola juaniflo!
Te cuento, estoy en el laburo, no tengo el manual acá, el tipo creo que era H1, hoy cuando llegue a casa te cuento todos los datos, hace poco cambié una que me vino quemada. De paso te cuento que la trasera es P21W, si no recuerdo mal.
Saludos!!
Hola juaniflo!
Saludos!!
