djarnedo Publicado 25 de Diciembre del 2017 Publicado 25 de Diciembre del 2017 Hola gente!!! Ante todo feliz navidad para el grupo!!! Queria preguntar si saben donde se encuentra el relay de los faros antiniebla en el megane 1 98. Tengo el problema q no llega corriente en las terminales de los faros. El fusible esta ok y el testigo en el tablero enciende. Calculo q es el relay!!! GRacias y felicidades!!!!!!!! Citar
Guillermo Santoro Publicado 16 de Mayo del 2020 Publicado 16 de Mayo del 2020 On 25/12/2017 at 16:12, djarnedo dijo: Hola gente!!! Ante todo feliz navidad para el grupo!!! Queria preguntar si saben donde se encuentra el relay de los faros antiniebla en el megane 1 98. Tengo el problema q no llega corriente en las terminales de los faros. El fusible esta ok y el testigo en el tablero enciende. Calculo q es el relay!!! GRacias y felicidades!!!!!!!! Hola, como estas? tengo el mismo problema ahora con mi megane 98. Recordas como pudiste solucionarlo o donde se encuentra el Relay? desde ya muchas gracias.Saludos, Guillermo Citar
coneltiempo Publicado 17 de Mayo del 2020 Publicado 17 de Mayo del 2020 Esta con la UCH atrás de los fusibles. Si me acuerdo bien, uno prende las luces, otro las antinieblas delanteras y otro la trasera. Si el testigo del tablero prende descartas que sea la llave. O es el rele, o esta cortado o aislado del rele a las opticas. Citar
