lmbustosp Publicado 9 de Enero del 2010 Publicado 9 de Enero del 2010 Hola gente, esto es solo una consulta y para saber... Hace algo tener varias horas el aire acondicionado prendido? saludos, Citar
lmbustosp Publicado 9 de Enero del 2010 Autor Publicado 9 de Enero del 2010 Hola gente, esto es solo una consulta y para saber... Hace algo tener varias horas el aire acondicionado prendido? saludos, Citar
Diablura1972 Publicado 9 de Enero del 2010 Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Gasta mas combustible. Enfria mas. Genera envidia. .... .... .... Sigan Uds. Citar
Renocuervo Publicado 9 de Enero del 2010 Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Gasta mas combustible. Enfria mas. Genera envidia. Transpirás menos. Llegás más descansado a destino. ..... ..... ..... ..... No se me ocurrió nada más. Citar
Laamss Publicado 9 de Enero del 2010 Publicado 9 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Gasta mas combustible. Enfria mas. Genera envidia. Transpirás menos. Llegás más descansado a destino. Evitas que el sistema se rompa por el "no uso". ..... ..... ..... Emm, no se, se te enfrian las neuronas? no se me ocurrio mas nada, saludoooss!! Citar
gabrielmdp Publicado 10 de Enero del 2010 Publicado 10 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Gasta mas combustible. Enfria mas. Genera envidia. Transpirás menos. Llegás más descansado a destino. Evitas que el sistema se rompa por el "no uso". .. sos mas feliz, al ver por la ventanilla los autos que no tienen aire, y los tipos chivando, y los miras y por dentro te decis... que frio hace aca y bajas un punto el ventilador jajajaj ( solo un chiste) Citar
Mariano R Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Retomo este post.. Hace 3 semanas mas o menos me hice un viaje de casi 1000 km en 1 dia, ida y vuelta de 452 km aprox. A no mas de 130 km/h, y el aire prendido el 85% del tiempo. Al final del viaje empiezo a sentir gotitas pequeñitas en intervalos de tiempo alargados que caian en el pie del conductor..., me asuste..pare el motor..chequee todo y estaba todo bien.. Es normal despues de tanto tiempo de uso eso? Sera el tema de la condensacion? Salu2! Citar
Ric Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido ...Al final del viaje empiezo a sentir gotitas pequeñitas en intervalos de tiempo alargados que caian en el pie del conductor..., me asuste..pare el motor..chequee todo y estaba todo bien.. Es normal despues de tanto tiempo de uso eso? Sera el tema de la condensacion?...Salu2! Es un sistema inteligente que diseñó Renault y que funciona con la compu central, que piensa "uhhhh...el tipo este tiene el aire prendido hace horas, o sea que debe tener mucho calor... vamos a refrigerarle e hidratarle las patas también, por si las moscas!!!" Perdón, pero no podía dejarlo pasarrrrr No creo que esa pérdida sea normal, aunque podria ser algo de condensación. Hace poco me fui a la costa ida y vuelta con el aire prendido y no me hizo nada de eso. Creo que el sistema tiene un cañito de descarga para la condensación y a lo mejor está medio tapado. Salu2. Citar
Mariano R Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Excelente Losei... A por ese cañito ire pues...=) Ni idea donde esta no? Otra pregunta para vos ---> estoy viendo otros post y le quiero poner el apoya brazos delantero al mega....como lei que vos lo compraste en quilmes si mal no recuerdo...te queria preguntar : - va bien? - es comodo por el tema de los cinturones y el freno de mano? la ultima ya queno quiero bastardear el post original.. tenes fotos? me las mandarias xfa? Gracias! salu2 p.d: me rei con el chiste...aunque te digo que al principio pensaba "...naaa..no puede ser q sea pensado..hahahahah".. Citar
Ric Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido No tengo ni idea de donde está el cañito. Para eso lo tengo a Pepe Rombo a 15' de la ofi!...aunque la verdad sea dicha, no me vendría mal saber donde está. En la Scenic, CREO que está del lado del acompañante. Al final, lo terminé regalando e apoyabrazos. No me convenció para nada. El original sale 600 y algo de mangos y en algún momento se lo pondré. Para no desvirtuar este post, hacé click en ---> viewtopic.php?f=31&t=467&start=25 Salu2. Citar
Mariano R Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Gracias Losei. Si..vi el original en la pagina de Renault. Fui a Av. cordoba y Bulnes a la bouttique y me dijieron que no es para megane..que no entra..solo para la Scenic.. Voy a buscar ese cañito del aire acondicionado....si lo encuentro te digo donde esta...si lo encontras avisame Salu2! Citar
coneltiempo Publicado 21 de Enero del 2010 Publicado 21 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Creo que ese cañito esta adelante del conductor, casi al medio del auto, pero por afuera del habitaculo (en los megane el condensador esta afuera tambien, creo que en la scenic no es asi), asi que no creo que sea eso lo que te moje los pies. Una pregunta ¿Estabas sentado o parado cuando se te mojaban los pies? ¿Hiciste alguna parada tecnica en los 452km? (como para cambiarle el agua a las aceitunas ) Citar
ded Publicado 22 de Enero del 2010 Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido Hola: suelo utilizar el aire hasta cuando los demas lo apagan, 26º exterior por ejemplo, y jamas un problema, es mas la carga que tiene es la misma que cuando lo compre, lo de la condensación es real, em mi primer viaje a gesell, con el aire prendido todo el tiempo, pare en Chascomus y de lejos veia gotear agua, hasta dejar un charquito (el auto estaba detenido), despues de revisar el nivel de refrigerante (estaba medio asustado, hacia un mes tenia el megane) luego llego otro megane con identico sintoma, me quede supertranqui al hablar con el dueño del otro megane, me comento que no solo la condensación es super normal cuando la temperatura exterior es alta, sino que además denota el buen funcionamiento del equipo y no tener nada tapado...sabrá supongo mas del tema nuestro presi Carlos...saludos daniel Citar
lmbustosp Publicado 22 de Enero del 2010 Autor Publicado 22 de Enero del 2010 Re: Aire acondicionado muchas horas prendido El mio tambien cuando tengo el aire prendido y afuera hace mucho calor gotea, la manguera esta del lado del acompañante. Tambien me asuste cuando vi que tiraba agua y me fije enseguida que era y los niveles, depues de ver que era por el aire (ya que al apagarlo dejo de gotear) me quede tranquilo saludos, Lucas Citar
