patricioboparti.uberar Publicado 22 de Julio del 2018 Publicado 22 de Julio del 2018 Desde hace un tiempo que para destrabar las puertas con la tarjeta en el bolsillo tengo que meter la mano en la manija de la puerta trasera. Al principio era como que le costaba detectar que metía la mano en la manija hasta que dejó de funcionar. Alguna recomendación? Gracias Citar
patricioboparti.uberar Publicado 22 de Julio del 2018 Autor Publicado 22 de Julio del 2018 Desde hace un tiempo que para destrabar las puertas con la tarjeta en el bolsillo tengo que meter la mano en la manija de la puerta trasera. Al principio era como que le costaba detectar que metía la mano en la manija hasta que dejó de funcionar. Alguna recomendación? Gracias Citar
damiancapelari Publicado 24 de Mayo del 2020 Publicado 24 de Mayo del 2020 buenas tardes, pudiste resolver el tema del problema en el sensor de la puerta?? porque a mi Megane 3 le pasa lo mismo, en mi caso me aparecio el problema despues que llovio mucho, pero no estoy seguro que haya sido el causante del problema. por favor si podes ayudarme te lo agradecería. saludos, Damián Citar
wally Publicado 21 de Junio del 2020 Publicado 21 de Junio del 2020 A mi me pasa en la puerta trasera que meto la mano y tengo que tirar, si o si para que se habra el auto !! Lo que me esta sucediendo ahora es que cuando bajo y abro la puerta sigue el audio encendido como si no la hubiese abierto. El tema que encontre y posiblemente sea eso es que el contacto de la puerta que reconoce la apertura se quedara pegado no se si por suciedad o por falso contacto. Tengo que comparar limpia contactos y encaro las puertas a ver si soluciono ese tema y el de la puerta trasera, y si no sera el sensor !! Algunas veces no reconoce que se aleja la tarjeta y no lo cierra. Fijense que a mi me sucede cuando la tarjeta esta en el mismo bolsillo con el celular!!! sdos muchachos!!!! Citar
wally Publicado 25 de Mayo del 2022 Publicado 25 de Mayo del 2022 Hola Muchachos!! Alguno que me pueda ayudar con el cierre de la puerta del lado conductor?? No cierra ni con la tarjeta. y si la cierro con la llave, no abre con la tarjeta Alguno pudo resolverlo?? Gracias sdos Citar
mik Publicado 18 de Abril del 2023 Publicado 18 de Abril del 2023 On 20/6/2020 at 21:38, wally dijo: A mi me pasa en la puerta trasera que meto la mano y tengo que tirar, si o si para que se habra el auto !! Lo que me esta sucediendo ahora es que cuando bajo y abro la puerta sigue el audio encendido como si no la hubiese abierto. El tema que encontre y posiblemente sea eso es que el contacto de la puerta que reconoce la apertura se quedara pegado no se si por suciedad o por falso contacto. Tengo que comparar limpia contactos y encaro las puertas a ver si soluciono ese tema y el de la puerta trasera, y si no sera el sensor !! Algunas veces no reconoce que se aleja la tarjeta y no lo cierra. Fijense que a mi me sucede cuando la tarjeta esta en el mismo bolsillo con el celular!!! sdos muchachos!!!! Hola Estoy con el mismo problema en un Fluence priv. Respecto al bolsillo donde llevo la tarjeta, en mi caso no es el mismo. Lo solucionaste? Saludos Citar
