hola muchachos les cuento mi experiencia que sufri este fin de semana a las 2 am un frio barbaro estaba con la calefaccion al maximo y de pronto dejo de calentar miro la aguja de temperatura y estaba en 0 y el electro encendido y no apagaba, entonces lo escanee con el delphi 150 y tenia un codigo de averia desconocido 940332 y no lo podia borrar y no encontraba informacion al respecto sobre ese codigo. leyendo en los foros antiguos encontre que a varios le pasaba lo mismo de tener el electro encendido y temperatura 0 y avia sido el causante el termostato, al principio no lo podia creer porque el termostato es mecanico no electrico y no entendia porque quedaba el electro encendido entonces me puse manos a la obra y saque el termostato y si efectivamente quedaba trabado abierto de ves en cuando entonces lo remplace. ahora me quedaba pendiente lo del codigo y el electro y investigando me doy cuenta que la ecu detecta que el motor esta en marcha por tanto tiempo y la temperatura esta en 0 entonces la ecu entra en modo emergencia (de ahi es el codigo) he interpreta que ahi algo mal en el sistema de enfriamiento y acciona el electro y el codigo se borra solo despues de cambiar el termostato y que el motor levante temperatura normal y encienda el electro normal ahi recien se borra el codigo y se soluciona.
perdon si fui demasiado extenso espero que a alguien mas le sirva mi experiencia
Editado por ediiglesias
  • Me Gusta 3
  • Gracias! 1
  • Me Gusta 2
  • Gracias! 1
