jdgomez001 Publicado 26 de Julio del 2018 Publicado 26 de Julio del 2018 Buenas, recientemete adquiri un Megane fase 2 2002 resulta que iba por la via y derepente al encender la luces delantera el auto se apago.. como si ocurriera un corto.. apague todo, cerre el switch y encendi normalmente... Nuevamente apenas encendia el primer pase del switch de luces el auto se apagaba.. y de alli no quizo encender mas parecia un corto.. LLegue a casa remolcado.. Me puse a revisar todo y encontre un conector en la caja de fusibles que esta debajo del capot cerca del parabrisas del lado del copiloto, estaba todo sucio y lleno de tierra. lo limpie y empezo a funcionar el tablero las luces y todo bien.. pero ahora el auto no enciende no hay corriente en las bobinas.... Se pudo haber bloqueado la computadora o centralita? que Opinan?, hay algo que no entiendo el panel de instrumentos tiene un simbolo de Check Engine con unas letras que dice Stop dentro, al pasar la llave enciende y se apaga, cosa que es normal no? pero en el RPM al lado de la luz de ABS hay otro simbolo de check engine amarillo... Ese no enciende al pasar la llave... Citar
jdgomez001 Publicado 26 de Julio del 2018 Autor Publicado 26 de Julio del 2018 Buenas, recientemete adquiri un Megane fase 2 2002 resulta que iba por la via y derepente al encender la luces delantera el auto se apago.. como si ocurriera un corto.. apague todo, cerre el switch y encendi normalmente... Nuevamente apenas encendia el primer pase del switch de luces el auto se apagaba.. y de alli no quizo encender mas parecia un corto.. LLegue a casa remolcado.. Me puse a revisar todo y encontre un conector en la caja de fusibles que esta debajo del capot cerca del parabrisas del lado del copiloto, estaba todo sucio y lleno de tierra. lo limpie y empezo a funcionar el tablero las luces y todo bien.. pero ahora el auto no enciende no hay corriente en las bobinas.... Se pudo haber bloqueado la computadora o centralita? que Opinan?, hay algo que no entiendo el panel de instrumentos tiene un simbolo de Check Engine con unas letras que dice Stop dentro, al pasar la llave enciende y se apaga, cosa que es normal no? pero en el RPM al lado de la luz de ABS hay otro simbolo de check engine amarillo... Ese no enciende al pasar la llave... Citar
