Hola gente comova????, les cuento que este es el primer auto con correa de distribución que tengo (tanto fiesta 1.3, como R19 llevan cadena) y mi cuenta KmÁs lleva 117.500 Km, la dueña anterior me dijo que ella le realizó el cambio a los 60000 Km justos, con lo que por manual a mí me toca a los 120000. Ahora bien, me estoy por ir de vacaciones y la verdad es que mucha ganas de gastar plata para el cambio de correa no tengo, pero ustedes que son gente con experiencia en este auto sabrán aconsejarme que es lo mejor. Se puede estirar el cambio o hay que hacerlo si o si junto a los 120000 Km????????. Planeo irme a Córdoba, así que voy a estar orillando los 2000 Km de recorrido.
Bueno, como dice mi perfil, tengo un Megane Fase 1 motor F3R 2.0
Desde ya muchas gracias!!!!!
Saludos!!!!!!!!!
:chau::chau::chau::chau:
Saludos!!!!!!!!!
Re: Duda con correa de distribución!!!!
Según lo escuché a Pepe Rombo varias veces, el no recomienda cambiarla justo antes de salir de viaje, sino andarla unos cuantos días y/o km para que se asiente todo. Esto generalmente lo aconseja cuando se cambia todo (tensores, correas, engranajes de árboles de levas, etc).
Creo que lo mejor que podés hacer, es ir a lo de tu mecánico y que verifique el estado de la correa y los tensores, a ver que opinión te da. Si todo está en orden, no deberías tener problemas para viajar y hacer el cambio a la vuelta.
Ya que estamos en el tema...hablando con un mecánico de Renault sobre la distribución, me comento que el primer cambio se hace a los 60K pero que los siguientes es recomendable hacerlos cada 50K al menos es la recomendacion que hacen ellos :nose: .
Saludos...
Saludos...
me preseden dos comentarios uno con bastante sentido comun y otro que hay que tener muy en cuanta. de ser mi auto lo verificaria y me iria andando el auto suave evitando tirones bruscos no deberia haber problemas si el conjunto esta en condiciones. no nos zarpemos nunca con esto pero si recomiendan cambiarla cada 60mil y luego cada 50mil es porque seguro hay un margen de seguridad de unos 20mil km. por lo que deberia durar al menos 70mil km tene en cuenta tambien el tiempo que tiene de servicio la correa suele durar 5años
dariogab
dariogab
Gracias muchachos por la pronta respuesta, así que al no tener tiempo para asentar el conjunto y mi mecánico tampoco dispone de tiempo para revisar, lo único que me queda es tratar al meganito como si fuera una niña y rezar JUAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!.
Tengo un amigo que tiene una nevada 21 desde 0KM y al preguntarle me contestó "Lo qué?????, yo le hice los primeros service por la garantía y nunca le cambié la correa de distribucíon, es más ni sabía que se cambiaba". Obvio un despistado, desbolado, no quiere a su auto y encima tiene un OR** bárbaro Je!!!!
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Y con la correa de accesorios seria lo mismo?
Cada cuanto se cambiaria?
en cuanto a la polea de accesorios es igual se cambian junta con la de distribucion, de hecho la de accesorios puede funcionar como fusible ya que esta sometida a un esfuerzo mucho mayor que la de distribucion, solo basta con ver la diferencia de duresa de los tensores de ambas. y pensar lo mucho que frena al auto el aire acon
saluoss
dariogab
saluoss
dariogab
Saludos a todos!
Seguramente el R 21 tiene cadena de distribución y no correa; por eso no necesita cambiarla. Los autos viejos venían así, aunque ahora hay autos que están volviendo al viejo sistema.
Saludos a todos!
Efectivamente :ok: es mas a fines de este año Renault saca un nuevo motor el cual estara montado en el Megane 3 y dicho motor vuelve a la vieja transmisión " a cadena " el ... TCe130 un motor de 1,4 litros naftero con 130 caballitos :shock:
Saludos...
Saludos...
...Tengo un amigo que tiene una nevada 21 desde 0KM y al preguntarle me contestó "Lo qué?????, yo le hice los primeros service por la garantía y nunca le cambié la correa de distribucíon, es más ni sabía que se cambiaba"...
No se la cambia porque hasta donde recuerdo, el 21 tiene cadena y no correa.
Seba, no sabía de ese motor nuevo del Megane 3; en cuanto al motor de 2.0, ese viene con correa dentada, tal es así que los gallegos le sacan mano al analizarlo, fijate:
http://www.cochenet.com/alvolante/renau ... e_2.0t.htm
Y con la correa de accesorios seria lo mismo? Cada cuanto se cambiaria?
También debería cambiarse junto con la de distribución. Yo no lo hice porque la había cambiado hace 5 mil km aprox y estaba en buen estado. Como sea, es muy fácil verificar el estado y también mas barato para cambiarla que la de distribución y se hace en unos minutos.
Queres saber mas pegate una vuelta por aca...
http://www.cochesmas.com/renault-megane ... 60-cv.html
Esta toda la info sobre los 2 nuevos motores del mega 3 :ok:
Saludos...
