Experiencia cambio correa distribución/polyv Fluence K4M
Buenas gente, hoy hice el cambio de correa de distribución y correa polyv + bomba de Agua en Renault Minuto. Paso a contarles: Mi Fluence 1.6 es de Marzo 2013 y tenía en el momento del cambio 47282 km y 5 años y medio de uso. Se recomienda cambiar la distribución a los 60.000 km o 5 años lo que primero ocurra así que obviamente hice el cambio por el tiempo y no por los kilómetros recorridos. Como en el K4M la bomba de agua está dentro de la distribución decidí cambiar bomba también para evitar problemas a futuro ya que si en 10.000 o 20.000 km llega a haber una pérdida de agua tendría que volver a hacer la distribución. Se que algunos recomiendan cambiar bomba de agua en el segundo cambio de distribución o sea a los 120.000 km pero a muchos les ha pasado que la bomba empezó con problemas antes, es una cuestión de azar, puede pasar o no, y está en cada uno evaluar el riesgo. Además nunca había hecho el reemplazo de líquido refrigerante desde 0 km por lo que al cambiar la bomba era una buena forma de hacer este trabajo y que quede incluido en el costo total. Además si luego hay algún problema con la bomba no se iban a hacer cargo de la distribución por lo que la garantía iba a ser a medias...en cambio ahora tengo la seguridad de que cualquier cosa que falle se harán cargo. Dada la situación del país y mía particular, la idea es tener el auto varios años más así que lo mejor es cuidarlo lo más posible...
En conclusión cambié:
1) Kit de Distribución (made in France)
-Correa (Gates)
-2 tensores
-bulón del cigueñal
2) Polyv o correa de accesorios (no vi que origen tiene)
-Correa
-El tensor (que generalmente no se incluye en el trabajo) se revisó y estaba en buen estado aunque con un poquito de juego...me dijeron que podía durar 20.000 km mas tranquilamente y luego empezaría a hacer ruido o ir marcando la correa...como esta correa se puede ver a simple vista y revisar (no como la de distribución que está oculta) decidí no cambiarlo...también por el costo del mismo ($3200 solo el tensor!!!)
3) Bomba de agua (made in South Korea) + reemplazo líquido refrigerante y purgado del circuito
Precio:
Por ser cliente de ese RM y haber hecho varias cosas ahí me hicieron un precio especial de $13000 final (en un pago), entiendo que es un buen precio teniendo en cuenta que los repuestos son originales, conocen el auto y hay garantía oficial de un año con factura de por medio por el trabajo realizado (en este tipo de trabajos delicados es especialmente importante).
Por ahora viene funcionando todo bien y estoy muy conforme con el trabajo y dedicación que le pusieron (y le ponen en general) en ese RM con mi auto (en Diciembre del año pasado le hice pastillas delanteras y traseras, discos delanteros, batería y bujías en ese mismo RM y todo anduvo bien hasta ahora).
En cuanto a los repuestos, pongo debajo fotos de los repuestos viejos que sacaron de mi auto luego de hacer el trabajo. Agrego el código de la caja y procedencia de los repuestos nuevos (salvo el de la polyv que no lo se...después lo averiguo). Entiendo que reemplacé todo lo que corresponde o me faltó algo más? (algún reten quizás? no se...uds dirán)
No se si se puede apreciar en las fotos pero el estado de las correas y bomba de agua viejas era EXCELENTE...creo que podrían haber durado un año más seguro y me arriesgaría a decir que dos años más también (hago 10.000 km por año como mucho) realmente estaban como nuevos, lo que indica que los repuestos que vienen de fábrica son excelentes y quizás el momento recomendado por Renault para los reemplazos sea algo mentiroso...pero no hay forma de saberlo antes así que mejor prevenir que curar...
Bomba de Agua:
Caja Bomba de Agua:
Kit de Distribución:
Caja Kit de Distribución:
Aguardo comentarios, opiniones, consejos, etc, etc
Saludos y gracias!
Pablo.
Editado por pablosz
-Correa (Gates)
-2 tensores
-bulón del cigueñal
-Correa
Precio:
Bomba de Agua:
Caja Bomba de Agua:
Saludos y gracias!
Pablo.
Editado por pablosz
