Fernando M. Publicado 13 de Septiembre del 2018 Publicado 13 de Septiembre del 2018 Hola amigos, les comento, camino al taller para un service de rutina me doy cuenta a dos cuadras q se me pego el termostato y se re calento, sople junta, asiq llegue al taller y se le saco tapa, se cepillo cambio junta, aceite y filtro y listo, quedo bien, solo q quedo con una pequeña falla q me esta volviendo loco. Falla en relenti, osea de 500 vueltas sube a 1200 y vuelve a bajar todo el tiempo. Solo falla en relenti, lo acelero y anda bien, lo saque a la ruta y anda bien. Que podria ser? Mi mecanico me dijo q mariposa no es, paso a paso dice q tampoco es y q el prefiere dejar el q tiene q es de fabrica antes q poner otro. Segun el, es una sonda de un sensor del temperatura. Puede ser esto? Otra consulta, para q no volviera a tener problema con el termostato, lo agrando, osea q quedo practicamente directo, el ciudad despues de un buen rato llega a la temperatura normal de trabajo, pero en ruta la temperatura baja un monton, llega casa a la primer rayita nomas!!! Nonle hace nada al motor eso? Le agradezco su tiempo meganeros!!! Un cordial abrazo Citar
Fernando M. Publicado 13 de Septiembre del 2018 Autor Publicado 13 de Septiembre del 2018 Hola amigos, les comento, camino al taller para un service de rutina me doy cuenta a dos cuadras q se me pego el termostato y se re calento, sople junta, asiq llegue al taller y se le saco tapa, se cepillo cambio junta, aceite y filtro y listo, quedo bien, solo q quedo con una pequeña falla q me esta volviendo loco. Falla en relenti, osea de 500 vueltas sube a 1200 y vuelve a bajar todo el tiempo. Solo falla en relenti, lo acelero y anda bien, lo saque a la ruta y anda bien. Que podria ser? Mi mecanico me dijo q mariposa no es, paso a paso dice q tampoco es y q el prefiere dejar el q tiene q es de fabrica antes q poner otro. Segun el, es una sonda de un sensor del temperatura. Puede ser esto? Otra consulta, para q no volviera a tener problema con el termostato, lo agrando, osea q quedo practicamente directo, el ciudad despues de un buen rato llega a la temperatura normal de trabajo, pero en ruta la temperatura baja un monton, llega casa a la primer rayita nomas!!! Nonle hace nada al motor eso? Le agradezco su tiempo meganeros!!! Un cordial abrazo Citar
