rxe98f3r Publicado 10 de Octubre del 2018 Publicado 10 de Octubre del 2018 hola amigos, con los años el pie de tope de la mariposa se fue yendo para atrás y se me trababa la mariposa cuando volvía a ralenti,encontré el registro del pie de mariposa y lo volví a la posición original, ahora me queda regulando en 1200 vueltas, en un curso de inyección electrónica me enseñaron que lo tengo que andar 100 kilómetros para que se acomoden los parametros del tps y el actuador de marcha lenta, hay alguna manera de volverle los parámetros de la ecu sin tener que conectar el scaner?o lleva alguna programación ( pedal contacto) para establecer el ralenti? Citar
rxe98f3r Publicado 10 de Octubre del 2018 Autor Publicado 10 de Octubre del 2018 hola amigos, con los años el pie de tope de la mariposa se fue yendo para atrás y se me trababa la mariposa cuando volvía a ralenti,encontré el registro del pie de mariposa y lo volví a la posición original, ahora me queda regulando en 1200 vueltas, en un curso de inyección electrónica me enseñaron que lo tengo que andar 100 kilómetros para que se acomoden los parametros del tps y el actuador de marcha lenta, hay alguna manera de volverle los parámetros de la ecu sin tener que conectar el scaner?o lleva alguna programación ( pedal contacto) para establecer el ralenti? Citar
