Buenas Gente
Mi nombre es Adrian y estoy por comprar un Megane Expression 1.6 5p. Vengo de un R19 RN 1994, la verdad un fierro, luego de haberle cambiado el radiador por uno de aluminio mas grande.
Como tuve problemas con el R19 ,y era sabido que ese modelo tenia problemas de temperatura alta, queria saber si los Megane sufren de algun problema similar.
Desde ya ,muchas gracias
Buenas Gente
Re: Los Megane tienen problemas de Temperatura?
hola: terminantemente NO, los megane no tienen problemas de temperatura...daniel
Se bajó el martillo... la respuesta es no.
Hola Adrián, tuve un R19 del mismo año y modelo que el tuyo, y tenía el mismo problema con la temperatura, pero con la Scenic que tengo ahora, no.
absolutamente no, olvidate del problema de la temperatura y compralo, como en tu caso y el de losei, mi anterior aut tambien fue un r19 93 y jamas en 3 años tube problemas de temperatura, si recuerdo una ves que mande a destapar el radiador y estaba un 75% tapado, pero fuera de eso nunca tube problemas con la temperatura del 19 estando este en condiciones optimas de uso, suerte con la compra y seguimos el mismo camino de r19 a megane expression... :bien::bien:
Gracias por la respuesta.
Con esto me termine de decidir y ya lo reserve,esperemos salga todo bien.
Hola capo! el 19 tiene los 1000 problemas con la temperatura, q la bomba el radiador, tornillo de purga, tremostato etc..... con el MEGA no hay historia, te olvidas del miedo de la junta en verano, te lo digo x experiencia.
Ningun problema con la temperatura. Ni por mucha ni por poca. Levanta bien hasta la temperatura de funcionamiento y es raro que prenda el electroventilador, generalmente solo prende en algun dia de mucho calor cuando estas parado o estacionando.
100% de acuerdo :gracias:
