Amigos, tengo el motor F3R (2.0 8v.) y me está haciendo un zumbido agudo, cada vez mas notorio, en los momentos del arranque o cuando la correa de accesorios se tensiona mas (al encender el AA, al doblar toda la dirección hacia un lado, etc...). Al encender el AA es cuando peor se escucha, luego de unas cuadras, se va atenuando...
Parece ser un problema de estos motores, ya que en una de las reuniones vimos que el de Diablura1972, mismo motor, también lo hace, aunque menos.
Ahora, mi mecánico me dice que es la polea del cigueñal, que tiene un vulcanizado que se va gastando, y al tener mas tensión, se nota... Yo averigué, y la poleita sale $820, original, ya que otra no se puede poner.
La pregunta... alguno tiene la posta de que ese es el problema? A alguien le pasó ya? No quisiera gastar esa plata y que sea otra cosa...
Saludos!!
Saludos!!
Re: Zumbido agudo...
Hola amigo, ya hay varios post sobre este tema (polea de cigüeñal), yo cambie correa de accesorios, tensores, etc y lo único que me faltaba era la polea de cigüeñal, y el ruido lo seguía haciendo, cambie la polea y chau ruido...
En cuanto al precio, te aviso que en http://www.renaultbsas.com, hay una oferta de polea de cigüeñal original (Renault) para tu auto (motor F3R) a 222,32 pesos...
Un abrazo...
Un abrazo...
Sergio: Cuantos kilometros tiene?
104.000 km...
Saludos!!
104.000 km...
Saludos!!
Un abrazo...
Gracias por el dato, conozco esa casa de repuestos... el tema es que sea la que va, me llama la atención el precio... voy a averiguar y les cuento.
Saludos!!
Un abrazo...
Saludos!!
Yo la cambié el año pasado en lo de Pepe Rombo y me costo 500 y algo mas. La que estaba puesta era original de fabrica y había durado 146 mil km. Según Pepe Rombo, lo complicado de estas poleas es que si se rompe el vulcanizado de goma, se puede meter dentro de la distribucion y te hace pelota todo, al menos en el K4M.
Si, no se si pasa lo mismo en el F3R, pero ya decidí cambiarla antes de irme de vacaciones. No queda otra que ponerle la original, asi que ajo y agua... no se puede joder con eso... además ya no soporto el ruido cuando enciendo el aire... después de un rato se va, pero es inaguantable.
Asi que veremos... se aceptan colectas/rifas/etc... :please::please::oh:
Saludos!!
Saludos!!
Gracias Sergio por allanarme el camino!!!
Solamente necesito dos cositas más: Publicame cual es el lugar mas barato para comprar el repuesto y hacete un tutorial para cambiarlo yo mismo!!! :risa::risa::risa:
Suerte con el cambio y conta como te fué
Mirá... como puse mas arriba, se aceptan contribuciones voluntarias... :risa::ok: con eso me doy por satisfecho... :risa:
Respecto a los precios y lugares, yo veo dos opciones... en este lugar tenés una nacional "aceptable" según lo dicho por el que me atendió, o "de calidad intermedia", a $320 http://www.renaultbsas.com Esta es marca Renault, toda con el embalaje de la marca, según me dijeron. También tenes otras a $180 que yo ni las tomaria en cuenta.
La opción de máxima es la original francesa (la que tiene el motor ahora) a $840... una diferencia harto considerable... pero es una pieza jodida... yo creo que voy por esta... Duró 100.000 km maso, la nacional no sé cuanto tirará...
En ambos casos podés tarjetear hasta 3 pagos sin interés.
También pregunté en "El Holandés", pero solo tienen la barata o la original.
Que te puedo decir, todavia dudo, es mucha guita la original... pero se cambia una vez y listo... la otra francamente no se... al ser una pieza de goma hermanada con metal... que se yo... creo que voy por la original, tarjeta y en marzo empezaré a pagar...
Contame que opinás... el tutorial te lo debo porque lo va a hacer mi mecánico... :nose:
Saludos!!
Saludos!!
Recién le pregunté a Pepe Rombo y me dijo que la polea para tu motor sale $ 998 colocada y con 1 año de garantía.
Es correcto, la polea sola sale $850... + el laburo...
Ya la tengo :shock::ojo negro: (San Tarjeta proveerá...), el lunes la coloca mi mecánico... de paso compré un juego de bujías para llevarme para el viaje... por las dudas... sino ya me quedan para el próximo cambio.
Fui con este calor hasta Centro a comprarla, pero cuando pagué se me fué de golpe el calor... :risa: ,la sangre, todo... :oh: en fin... todo sea por el venerado RXE, y para un viaje al sur sin percances...
Gracias por el dato Rick... que hariamos sin Pepe Rombo... :ok:
Saludos!!
Saludos!!
Sergio, hiciste bien en comprar la original, porque te quedás tranqui un par de años. Ahora, el precio de Pepe Rombo está muy bien, considerando que es la misma polea y que además te dan 1 año de garantia. Todo sea por unas vacaciones tranquilas!!!
Te estaba jodiendo, ni en pedo meto mano ahí!!.
Gracias Sergio por los datos, pronto voy a hacer revisar el mio y veremos si tiene el mismo problema.
Después contanos como te fué.
Re: Zumbido agudo... ** SOLUCIONADO **
Bueno, listo...
Hoy mi mecánico cambió la polea, y se acabó el pajarito!! :bien::risa: Que placer encender el aire ac. y que no haga ningún ruido!!! Lo mismo que al encender el auto, nada...
La verdad, ya me duele menos lo que salió la dichosa polea... vi la vieja, me la mostró el mecánico y no se ve nada malo aparentemente, solo una pequeñisima luz entre la goma y el metal... nada mas... pero, estaba "out"...
Asi que me voy mas tranquilo de viaje en 15 días... una cosa menos... y mi RXE está silencioso, como nuevo! :bien::bien:
Saludos!!
