Desbloquear el inmovilizador de motor
Ver archivo
Hola; este programa es para todos los que tienen problemas , como yo lo tuve un par de veces con el inmovilizador del motor , que no me permitio arrancar el auto, pero en fin espero les sirva solo tienen que poner el codigo que se encuentra dentro de la carcaza de la llave, que es de 5 digitos ( entre letras y numeros) y ahi se genera un codigo de desbloqueo de 4 digitos numericos.
La clave para descomprimir el archivo es : reman
El password que te pide el programa cuando se abre la ventana verde es : trantir
espero les pueda ayudar a muchos.
P.D.: Despues una vez q tienen el codigo numerico de 4 digitos busquen en el foro la forma de ingresar el codigo de desbloqueo en el auto, hay varios tutoriales , suerte.
Buenas, descargo el programa y no funciona. Dice que es de una versión antigua de windows. Yo tengo windows 10. Alguien lo descargo y le funciono? Si es así, me podría pasar dar una mano y poner mi numero así obtengo el código (lo perdí con un teléfono que me robaron).
Me pasa lo mismo     "No se puede ejecutar ésta aplicación en el equipo"
  • 2 años después...
Hola, no hubo forma de hacer andar este programa, ahora estoy intentando crear una maquina virtual con un windows viejo a ver si funciona pero aun no tengo suerte.
25 minutes ago, Diego Pastrana dijo:
Es correcto. Esa forma puede funcionar.
La que te doy por cierto que funciona es la que yo usaba,  como eso es un programa DOS viejazo, una maquina virtualbox con freedos. http://wiki.freedos.org/wiki/index.php/VirtualBox
Diego, de todas formas te comento, que ese codigo (y el procedimiento de arranque de emergencia) solo sirve para los Megane de Fase 1, los que tienen la llave por infrarrojo.
Si tu llave es de radiofrecuencia eso no le aplica.
