Quiquele Publicado 7 de Julio del 2020 Publicado 7 de Julio del 2020 Hola quisiera plantear un problema que tengo, hace unas semanas cambie la manguera fuelle que conecta el tanque de nafta con la cañeria de carga, desde entonces cuando cargo nafta se ahoga y corta el surtidor como si estuviera lleno, revisé todo y esta correcto pero nadie sabe que es lo que pasa, Alguien que haya tenido el mismo problema? el auto es un 1 fase 2 Allyum con solo 110000 Km de Fabrica. desde ya gracias!! Citar
jrazutro Publicado 8 de Julio del 2020 Publicado 8 de Julio del 2020 4 hours ago, Quiquele dijo: Hola quisiera plantear un problema que tengo, hace unas semanas cambie la manguera fuelle que conecta el tanque de nafta con la cañeria de carga, desde entonces cuando cargo nafta se ahoga y corta el surtidor como si estuviera lleno, revisé todo y esta correcto pero nadie sabe que es lo que pasa, Alguien que haya tenido el mismo problema? el auto es un 1 fase 2 Allyum con solo 110000 Km de Fabrica. desde ya gracias!! Hola Roberto: Observaste que el fuelle son 2 mangueras, una dentro de la otra, así es la original, seguramente la interior quedó "chupada" ó aplastada, e impide el flujo de nafta. La he reemplazado porque tenía ese problema, no podía cargar combustible. Saludos. Citar
Quiquele Publicado 8 de Julio del 2020 Autor Publicado 8 de Julio del 2020 Hola Jose Luis!! gracias por tu respuesta, la manguera a la que te referis esta por afuera, es una manguera de goma de meria pulgada aprox, y esta destapada, ni la toqué al cambiar el fuelle, del ladode adentro del mismo no hay nada.. Citar
jrazutro Publicado 9 de Julio del 2020 Publicado 9 de Julio del 2020 Dentro del fuelle hay una manguera lisa, aprox 30 mm de diámetro, como cuesta insertarla en las boquillas, se suele aplastar por lo que dificulta el ingreso de la nafta. Saludos. Citar
Quiquele Publicado 9 de Julio del 2020 Autor Publicado 9 de Julio del 2020 Cuando saque el fuelle roto no había nada adentro, si hay una manguera por fuera que va del tanque a la boca de carga. com se ve en la foto el caño de respiradero esta por afuera Citar
jrazutro Publicado 9 de Julio del 2020 Publicado 9 de Julio del 2020 En la boca de carga van 2 mangueritas: la que comentas desde el tanque, y otra que va al canister, ubicado delante de la rueda delantera derecha, para absorver los vapores de combustible. Esta me parece que tiene una restricción. Podrian estar invertidas las conexiones y por ello no ventila el tanque cuando lo llenas. No sé que más podría ser! Saludos. Citar
Quiquele Publicado 9 de Julio del 2020 Autor Publicado 9 de Julio del 2020 1 hour ago, jrazutro dijo: En la boca de carga van 2 mangueritas: la que comentas desde el tanque, y otra que va al canister, ubicado delante de la rueda delantera derecha, para absorver los vapores de combustible. Esta me parece que tiene una restricción. Podrian estar invertidas las conexiones y por ello no ventila el tanque cuando lo llenas. No sé que más podría ser! Saludos. 1 hour ago, jrazutro dijo: En la boca de carga van 2 mangueritas: la que comentas desde el tanque, y otra que va al canister, ubicado delante de la rueda delantera derecha, para absorver los vapores de combustible. Esta me parece que tiene una restricción. Podrian estar invertidas las conexiones y por ello no ventila el tanque cuando lo llenas. No sé que más podría ser! Saludos. Esa me gustó, la voy a revisar, me vuelve loco ya que lo unico que hice fue cambiar la manguera fuelle y no toque nada mas, te agradezco mucho la ayuda!! abrazo Citar
leopoldo Publicado 5 de Diciembre del 2020 Publicado 5 de Diciembre del 2020 Hola gente, a mi me pasa igual. En mi caso perdía nafta del tanque y parece que era del fuelle. Se la cambio (todo esto en taller) y después de eso empezó con el problema de que no se puede cargar nafta es como si estuviera con tanque lleno. Lo debo llevar de nuevo al taller! Puede ser el canister? El mega antes de esto se le hizo un servis de inyección, quedo bien después de cambiar la bendita válvula paso a paso. Leí por ahí que duran 10 años los canister, estará para cambiarlo o se limpia? Es como dice quequele son dos mangueras separadas lo que se ve. Ah y para colmo ahora el indicador de nafta del tablero indica mal. Agradezco sus sugerencias. Muchas gracias!! Citar
