TATUNEGUER 0 Publicado 24 de Diciembre del 2020 Share Publicado 24 de Diciembre del 2020 Buen día gente linda del foro!!!! Primero que nada, les deseo que pasen unas hermosas fiestas con sus familiares, los que se puedan juntar con distancia y seguridad. Ahora yendo al problema, agradecería me ayuden con éste tema. Tengo un Megane III, Privilege 2011. Hace poco me dí cuenta que la rueda trasera izquierda pierde un poquito de aire, le agrego 3 libras por semana aprox. Cuando me pongo a detallar me doy cuenta que el pico del neumático está levemente doblado y con un golpecito en la boca del pico aunque se puede cargar aire normalmente. No tengo recuerdo de haber golpeado la rueda contra nada... Comencé a averiguar y no encontré mucho al respecto. Me dicen (no sé si es totalmente cierto) que el pico "solo" no se cambia. Que tengo que cambiar pico y sensor. En ML cuesta desde $ 16.000. Alguno lo solucionó de otra manera? Se puede cambiar pico y dejar el sensor que está? Porque funciona perfectamente. Agradeceré cualquier comentario o idea que se les ocurra Saludos y buenas rutas para todos!!!! Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
djcasella 1.184 Publicado 30 de Diciembre del 2020 Share Publicado 30 de Diciembre del 2020 Por donde pierde? Tal vez pierda por la válvula que es muy facil y barato de cambiar Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
jrazutro 86 Publicado 31 de Diciembre del 2020 Share Publicado 31 de Diciembre del 2020 Hola: No es barato reemplazar la válvula con sensor de presión! https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-898070395-sensor-presion-aire-neumaticos-original-renault-megane-3-_JM#position=1&type=item&tracking_id=18330611-f922-4e82-ab34-2df473b2424c https://listado.mercadolibre.com.ar/válvula-con-sensor-de-presion-neumaticos-renault#D[A:válvula con sensor de presion neumaticos renault] Si fuere otra marca, baja muchisimo su costo! Hay un video en "iutu" donde lo reparan con pegamento de 2 componentes, es una chapuza. Tener en cuenta que es la seguridad propia y de terceros! Reitero: es una CHAPUZA! Feliz, prospero y saludable nuevo año! José Luis. Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
jrazutro 86 Publicado 31 de Diciembre del 2020 Share Publicado 31 de Diciembre del 2020 Otro video, reemplazo de dicha válvula: Citar Enlace a la publicación Compartir en otros sitios
