fachinel Publicado 30 de Diciembre del 2020 Publicado 30 de Diciembre del 2020 Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una feliz navidad. Tengo un megane III privilege 2013, y descubrí que no me prende la tercera luz de stop, que está sobre la luneta; sin embargo, las dos luces de stop que están en las ópticas de abajo funcionan correctamente (por suerte). Consulté dos o tres videos de youtube sobre cómo desmontar esa luz y logré hacerlo. Lo primero que quise comprobar es si le llegaba alimentación cuando se acciona el freno, cosa que hice con un tester. El asunto es que el tester no mide corriente con el pedal de freno accionado. ¿saben si ese cableado tiene un fusible especial en la fusiblera o hay un sólo fusible para las tres luces de stop? ¿es complicado desmontar el cableado? (yo no la veo fácil). Bueno, desde ya muchas gracias y un deseo de feliz 2021 desde La Plata. Fabio Citar
jrazutro Publicado 31 de Diciembre del 2020 Publicado 31 de Diciembre del 2020 Hola Fabio! No sé como es el Megane 3. En el R19 bicuerpo que tuve, sufrí el corte de un cable dentro de la manguera entre la carrocería y el portón, al ser algo que se mueve los conductores sufren fatiga. Feliz, prospero y saludable nuevo año! José Luis. Citar
fachinel Publicado 1 de Enero del 2021 Autor Publicado 1 de Enero del 2021 Muchas gracias José Luis....sí, me parece que la próxima encaro por ese lado; hay que desmontar algunas alfombras en el baúl y llegar al flexible de goma que une la carrocería con la luneta. Por supuesto; si lo hago les acerco mis comentarios. ¡Felices fiestas! Citar
wally Publicado 1 de Enero del 2021 Publicado 1 de Enero del 2021 On 30/12/2020 at 19:43, fachinel dijo: Buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una feliz navidad. Tengo un megane III privilege 2013, y descubrí que no me prende la tercera luz de stop, que está sobre la luneta; sin embargo, las dos luces de stop que están en las ópticas de abajo funcionan correctamente (por suerte). Consulté dos o tres videos de youtube sobre cómo desmontar esa luz y logré hacerlo. Lo primero que quise comprobar es si le llegaba alimentación cuando se acciona el freno, cosa que hice con un tester. El asunto es que el tester no mide corriente con el pedal de freno accionado. ¿saben si ese cableado tiene un fusible especial en la fusiblera o hay un sólo fusible para las tres luces de stop? ¿es complicado desmontar el cableado? (yo no la veo fácil). Bueno, desde ya muchas gracias y un deseo de feliz 2021 desde La Plata. Fabio Hola buen dia!! Tengo el mismo auto y del mismo año y ayer me di cuenta de lo mismo!! Todavia no pude desmontar esa luz Luego cuando la saque tratare de medir a ver que pasa, no creo que venga por un corte de algun cable!! saludos y buen año para todos!! Citar
fachinel Publicado 2 de Enero del 2021 Autor Publicado 2 de Enero del 2021 Buen día Walter: para el desmontado yo miré este video: Los paneles y el portón no son exactamente iguales, pero sirve. La lámpara tiene tres clips de metal que hay que apretar suavemente, de los cuales uno está casi a la vista en un hueco descubierto por donde viene el cable que alimenta el trafo de la luneta, y otros dos tienen los huecos tapados por tapones de goma, a los cuales hay que correr a un costado o sacar. en este otro video muestran como medir la alimentación Cualquier duda avisá por acá y te paso algún video o nos hablamos. Citar
fachinel Publicado 26 de Enero del 2021 Autor Publicado 26 de Enero del 2021 Buenos días. Finalmente pude reparar el desperfecto. El problema estaba en el mismo lugar que José Luís indicó para su R 19; les hago un resume por si les sirve, sobre todo para Walter. 1- desarmé la lámpara led según se puede ver en los videos, dejando a la vista la ficha de conexión de dos pines. Hay que ponerle atención y tiempo al diagnóstico, ya que en primera instancia uno sospecha que se quemó el led, y se tira de cabeza a buscar un reemplazo. En mercado libre este repuesto cuesta más de $12.000. 2- hice el testeo de si le llegaba alimentación a la ficha, como se ve en uno de los videos, y no leía voltaje (12 v, CC); por si era la ficha, pelé los cables a unos 3 cm de distancia y tampoco.... es decir que el corte estaba antes de la ficha. En mi auto llegan dos cables a la ficha, uno gris y otro blanco. Me dije...es fácil...los busco y chequeo continuidad... 3- desmonté el fuelle de goma IZQUIERDO (mirando al auto desde atrás) y busqué esos dos cables; ahí empieza el problema, porque hay un fajo de cables que trae toda la alimentación de las luces de posición y además (sospecho) la alimentación para el motor del limpaluneta...un quilombo...había por lo menos cuatro cables blancos y cuatro cables grises iguales a los de mi lámpara... 4- pero tuve suerte: al manipular el fuelle hacia arriba y hacia abajo inspeccionando los cables encontré uno completamente cortado....; lo uní y ya arreglé la lámpara. 5- el tema es volver a montar la lámpara y los plásticos que se sacaron para dejar despejado el borde del portón. Lo más importante es ser muy prolijo con el burlete de goma de la lámpara. En mi caso se había movido de lugar (despegado), así que lo tuve que limpiar con mucho cuidado, pegarlo con un poquito de silicona y lo dejé secar. Luego, limpiando la chapa del portón lo volví a colocar, y antes le puse un poquito de silicona a todo el borde superior, para que selle y sobre todo lubrique el asiento al momento de colocarla, ya que sino la goma es muy adhesiva y se corre de lugar. Recomiendo que hagan esto primero y prueben el auto tirándole agua o en la lluvia, ANTES de volver a colocar los plásticos, por las dudas. En la primera vez que la coloqué me entraba agua y tuve que desarmar todo de nuevo. 6- se colocan los plásticos nuevamente; en mi caso tuve que comprar en una casa de repuestos las fijaciones de plástico (no sé cómo se llaman técnicamente); compré diez, porque en las maniobras rompí varias. Bueno; espero que les sirva; un abrazo!! Citar
wally Publicado 30 de Abril del 2021 Publicado 30 de Abril del 2021 On 26/1/2021 at 9:48, fachinel dijo: Buenos días. Finalmente pude reparar el desperfecto. El problema estaba en el mismo lugar que José Luís indicó para su R 19; les hago un resume por si les sirve, sobre todo para Walter. 1- desarmé la lámpara led según se puede ver en los videos, dejando a la vista la ficha de conexión de dos pines. Hay que ponerle atención y tiempo al diagnóstico, ya que en primera instancia uno sospecha que se quemó el led, y se tira de cabeza a buscar un reemplazo. En mercado libre este repuesto cuesta más de $12.000. 2- hice el testeo de si le llegaba alimentación a la ficha, como se ve en uno de los videos, y no leía voltaje (12 v, CC); por si era la ficha, pelé los cables a unos 3 cm de distancia y tampoco.... es decir que el corte estaba antes de la ficha. En mi auto llegan dos cables a la ficha, uno gris y otro blanco. Me dije...es fácil...los busco y chequeo continuidad... 3- desmonté el fuelle de goma IZQUIERDO (mirando al auto desde atrás) y busqué esos dos cables; ahí empieza el problema, porque hay un fajo de cables que trae toda la alimentación de las luces de posición y además (sospecho) la alimentación para el motor del limpaluneta...un quilombo...había por lo menos cuatro cables blancos y cuatro cables grises iguales a los de mi lámpara... 4- pero tuve suerte: al manipular el fuelle hacia arriba y hacia abajo inspeccionando los cables encontré uno completamente cortado....; lo uní y ya arreglé la lámpara. 5- el tema es volver a montar la lámpara y los plásticos que se sacaron para dejar despejado el borde del portón. Lo más importante es ser muy prolijo con el burlete de goma de la lámpara. En mi caso se había movido de lugar (despegado), así que lo tuve que limpiar con mucho cuidado, pegarlo con un poquito de silicona y lo dejé secar. Luego, limpiando la chapa del portón lo volví a colocar, y antes le puse un poquito de silicona a todo el borde superior, para que selle y sobre todo lubrique el asiento al momento de colocarla, ya que sino la goma es muy adhesiva y se corre de lugar. Recomiendo que hagan esto primero y prueben el auto tirándole agua o en la lluvia, ANTES de volver a colocar los plásticos, por las dudas. En la primera vez que la coloqué me entraba agua y tuve que desarmar todo de nuevo. 6- se colocan los plásticos nuevamente; en mi caso tuve que comprar en una casa de repuestos las fijaciones de plástico (no sé cómo se llaman técnicamente); compré diez, porque en las maniobras rompí varias. Bueno; espero que les sirva; un abrazo!! hola Disculpa tanto tiempo en responderte Muchas gracias tengo el mismo problema que vos, no me funciona la tercer liz y el sapito tampoco!! recien vengo de desarmar y armar la luz, pero encaro de nueva ya que me ayudaste un monton vere como hago para quitar la goma y ver los cables abrazo y gracias Citar
wally Publicado 28 de Julio del 2022 Publicado 28 de Julio del 2022 Hola muchachos!! Paso a comentarle que durante mucho tiempo no le di bola a esa luz que no enciende (todavia jajaja ) Gracias a los videos de youtube que aportaron mas arriba en este post realice lo siguiente a)Me asegure que llegara tension y que ningun cable este cortado b) desarme y quite la luz completa. Luego quite la plaqueta donde estan soldados los led (piraña asi los llaman) c) Trate de ubicar si algun LED no funciona. Se puede hacer con un tester en la posicion de continuidad y con la polaridad correspondiente al apoyar las puntas en cada led este se ilumina. En mi caso hay uno quemado y como estan conectados en serie, dejan de funcionar los tres (vi en un video que si la luz lleva varios estan en grupos de tres, y al quemarse uno dejan de funcionar tres. Me resta conseguir un led similar en dimensionas asi entra, soldarlo y reparada la placa!!! ( y no pagamos tanta cantidad de plata por una luz!!! Ahora me falta solucionar el sapito trasero que tambien dejo de funcionar. Si alguien tiene info se lo agradezco. mi correo [email protected] Gracias Espero que les sirva Sdos Citar
