Buenas tengo un problema con el paso a paso o tps..los cambie hace4 meses y otra vez está fallando las revoluciones..queda acelerado..un rato funciona bien y otro queda así.. lo reinició y funciona bien pero al rato falla de nuevo..lo desarme y limpie con w40 pero no queda..es marca fisca italiano.. que puede ser muchas gracias
Buenas tardes, lo más probable es que tú problema sea una entrada de aire por los oring de la admisión o por el múltiple de escape. Revisa también que este sellado el tapón del piquito del múltiple de admisión, ese que está a la derecha al lado de la bobina.
