Rolo57 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Buenas a todos, ayer me entregaron el Megane RXE año 2000,como soy un obsesivo,va derecho a un cambio de aceite y flitro ¿Cual es el mas indicado? Con respecto al refrigerante la idea es mandar a limpiar todo el circuito,afuera el refrigerante que tiene,con cual lo reemplazo? Alguna recomendación para el tren delantero? Gracias Rodolfo Citar
Rolo57 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 13 de Noviembre del 2008 Buenas a todos, ayer me entregaron el Megane RXE año 2000,como soy un obsesivo,va derecho a un cambio de aceite y flitro ¿Cual es el mas indicado? Con respecto al refrigerante la idea es mandar a limpiar todo el circuito,afuera el refrigerante que tiene,con cual lo reemplazo? Alguna recomendación para el tren delantero? Gracias Rodolfo Citar
maks Publicado 13 de Noviembre del 2008 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Re: Aceite y Refrigerante como recomendacion, trata de usar aceite ELF esta recomendado por Renault y pone los filtros de aceite y aire originales. el tren delantero, q te revise mecanico, si esta bueno no hace falta toquetear, lo unico lleva hacer balanceo y alineacion Citar
sergio_sz Publicado 13 de Noviembre del 2008 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Re: Aceite y Refrigerante Hola Rolo. Respecto al refrigerante, si tiene buen color, mantiene el nivel y la temperatura del motor es la correcta, yo no haria nada por ahora... lo que si cambiaria la correa de distribución y tensores, y la correa de accesorios por las dudas también... a no ser que se vea muy nueva esta última a simple vista. A ver que opinan los demás... Saludos!! Citar
Nico76 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Publicado 13 de Noviembre del 2008 Re: Aceite y Refrigerante yo te recomiendo si cambias el refrigerante que uses Glacelf o el de Valeo frances. Son muy buenos los dos, pero siempre junto con agua desmineralizada y nunca de la canilla. Tambien fijate en el porcentaje minimo para que funcione de anticorrosivo. Del aceite tenes aca un post entero ya viewtopic.php?f=11&t=748 fijate si usaba mineral, podes tenes problemas al pasar a los semi o sinteticos que son los mejores. Saludos. Citar
petraloca Publicado 19 de Noviembre del 2008 Publicado 19 de Noviembre del 2008 Re: Aceite y Refrigerante En cuanto al refrigerante, yo uso el Elf Glaself Supra, que si comprás el que viene con la medida justa, no tenés problemas. Vienen 2 bidones en el pack, uno es el concentrado y el otro bidón es el agua desmineralizada, que tiene espacio para que vuelques el concentrado en el del agua, y te queda la mezcla justa y la medida exacta. En cuanto al aceite, yo uso el sintético, pero CUIDADO: si el auto no lo usa desde Okm o desde unos pocos miles de kms, no se lo podés poner. Citar
