paco Publicado 12 de Julio del 2021 Publicado 12 de Julio del 2021 Hola amigos, hice cambia las lámparas de Opticas delanteras (del megane fase 2 2.0 16 v. ) y comenzó a aparecer en el indicador el mensaje " anomalia electronica". El instalador jura y perjura que no tienen nada que ver las lámparas Creed led colocadas porque este modelo 2008 no es tan avanzado para detectar el menor consumo de las lámparas led. Que ya coloco a similar vehículo y nada. Que debe ser un problema de frenos, bla bla bla Otros me dicen que no es asi, ya que al tener menor consumo las led que las lamparas incandescentes el sistema detecta como que hay lámpara quemada. Alguien sabe o tuvo el mismo problema? Es que cambiar de nuevo para colocar las lámparas viejas incandescentes, para probar, hay que sacar el paragolpe prácticamente..... Citar
coneltiempo Publicado 15 de Julio del 2021 Publicado 15 de Julio del 2021 El Megane 1 no detecta las lamparas quemadas, las únicas que podes ver un cambio es con los intermitentes que al estar una quemada cambia la resistencia y se aceleran. Ni idea. ¿Solo desconectar cables o fusibles en un lugar que te quede cómodo para probar no te sirve? Ahora, si nunca tuviste problema, y el mensaje empezó a aparecer con el cambio es para sospechar. Lo otro que es aparte, es un consejo pero capaz que es por demasiado precavido, no se que modificaciones te hicieron, pero yo ni loco me meto a cortar/tocar cables con un auto de esa edad, es para buscarse problemas. El mio era fase 1, y cambiar las lamparas era lo mas facil que habia, sobraba lugar en las opticas principales, y las antinieblas tambien eran bien accesibles, las sacabas hacia adelante. ¿tan complicado lo hicieron en el fase 2? Citar
