Diego Barreto Publicado 10 de Noviembre del 2021 Publicado 10 de Noviembre del 2021 Buenas noches grupo. Soy Diego desde Salto, Uruguay. Me presento y les cuento mi experencia.. Tengo un 2007 fase 2 1.9 dti el cual llego en grua y no hay como prenderlo.. le hice la bomba y los inyectores a nuevo, la correa de distribucion vino mal, tenia del f8q, puse la que lleva en marca gates, tiene los calentadores y sensor de punto nuevos. Saque la tapa, medi saliente de piston y esta bien. Inyecta gasoil, lo escanie y acusa solo falla de maf xq no conecte los caños del turbo. Queda pistoneando solo cuando vas sinchandolo en 2nda con una camioneta pero no hay manera de hacerlo arrancar. Escucho consejos por que realmente me tiene desconsertado Citar
Damiandti Publicado 2 de Enero del 2022 Publicado 2 de Enero del 2022 Hola, Puede estar descomprimido , si sacaste la tapa. Proba sacar el filtro de aire y tirá un poco de W40 en el tubo de entrada de aire al motor mientras alguien lo intenta arrancar con la llave. Citar
Martín G. Miguel Publicado 10 de Enero del 2022 Publicado 10 de Enero del 2022 Si no arranca ni tiràndolo con una camioneta, me podrìa a ver tambièn el punto del motor.... Citar
