hola, les cometo el problema de temperatura que tengo, primero empezó a no arrancar el electro cuando estaba muy caliente y se apagaba el motor, al principio cuando quedaba caliente y lo apagaba el electro se prendia, despues dejo de arrancar, le cambie el termostato y empezo a arrancar pero llegando casi a la ante ultima raya antes del conjunto de rayas juntas, a alguie le paso tiene algún consejo en el foro no encontré mucho, el bulbo de temperatura lo medí y funciona bien es una resistencia variable, gracias de antemano
  • 1 mes después...
Buenas tardes, fijate esos relee que te dicen, sino pasa nada es probable que sea el motor del electro que ya no quiere más.
