Tengo un problema con el sensor de temperatura de agua que por ahí anda, y por ahí se va a cero automáticamente prende el electro pero la inyección empieza a fallar, y consume mucha nafta, le cambié 4 veces el sensor de la temperatura del agua y no se que es será la computadora que está dañada, es un megane 2 2007 1.616 válvulas  NAFTA
Hola. El sensor lo podes probar cableandolo y poniendo en un recipiente con agua y empezar a calentarla y tomar las temperatura y ver cuanta resistencia mide. La tabla de temperatura-ohmios estaba posteada en el foro. Por otro lado los sensores de temperatura alternativos que se conseguían cuando yo lo tuve que cambiar no eran de la calidad suficiente, y median mal y hacian que la inyeccion funcionara mal, por lo que le tuve que comprar el original que era bastante caro. Igual lo del tuyo parece que sea algún problema de maza. En ese momento gaste tiempo y plata en escanearlo y fue al pedo, conectado al escaner nunca se produjo el problema.
