totu Publicado 23 de Diciembre del 2022 Publicado 23 de Diciembre del 2022 Hola amigos. En el Renault Minuto acaban de ponerle a un Mégane que fue mio pero ahora es de un familiar (Mégane 1 Fase II 2009 Privilege) una batería 12x50 ... es la que corresponde? Me suena a que es muy pequeña para ese auto. Gracias!!! Citar
martin_12 Publicado 24 de Diciembre del 2022 Publicado 24 de Diciembre del 2022 Hola!! En el manual esta especificado el tipo de bateria que corresponde segun el modelo, en el manual de mi auto dice: para los motores 1.6L, 1.6L 16V, y 2.0L requiere bateria de 420 A 50 ah L1 para los motores 1.9L DTI requiere bateria 500 A 60 ah L2 calculo que es lo mismo para los modelos I fase II, privilege. El mio es 1.9 DTI fase II. Suerte. Citar
totu Publicado 24 de Diciembre del 2022 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2022 2 hours ago, martin_12 dijo: Hola!! En el manual esta especificado el tipo de bateria que corresponde segun el modelo, en el manual de mi auto dice: para los motores 1.6L, 1.6L 16V, y 2.0L requiere bateria de 420 A 50 ah L1 para los motores 1.9L DTI requiere bateria 500 A 60 ah L2 calculo que es lo mismo para los modelos I fase II, privilege. El mio es 1.9 DTI fase II. Suerte. Hola Martín. Gracias por tu respuesta. Bajé antes el manual del Megane, y dice que para saber la característica de la batería hay que consultar al concesionario. Entonces estaría bien esa batería... Citar
