Juanse Racca Publicado 18 de Mayo del 2024 Publicado 18 de Mayo del 2024 Buenas tardes gente como va? queria comentar un problemita quizas a alguien le paso. de la nada me dejo de funcionar el levantavidrios del conductor, el del pasajero funciona normalmente. Agarre y desarme las teclitas, (una mugre terrible) volvi a armar para ver si era eso y nada. mire que le llegara tension a la ficha y le llega, los fusibles estan bien, pero note que cuando le doy a la tecla hace un ruidito tipo "tac" atras de la fusilera, puede ser que se me haya quedado pegado un rele? desde donde puedo acceder? por que estuve mirando y no vi nada pero evidenmente el ruido es atras de la fusilera. gracias!! Citar
coneltiempo Publicado 19 de Mayo del 2024 Publicado 19 de Mayo del 2024 Buenas. Las teclas de los levantavidrios son iluminadas, asi que si estan iluminadas le llega tension. La fusiblera, el nombre real viene a ser UCH (unidad de control del habitaculo) y controla luces, vidrios, etc, todo lo de adentro del habitaculo pasa por ahi. Los reles estan ahi tambien. Lo mejor con los vidrios es descartar primero temas del motor, lo que haces mandandole 12V directos que suba y que baje. Si eso anda, metete si con la UCH y con las teclas, viendo que todo haga contacto. Por el ruido que decis, no me acuerdo ya, pero tiene que ser lo mismo en cualquiera de los lados que subas o bajes. Por ejemplo si la del pasajero anda (usando la llave de la tecla del conductor), controla la tecla bien. la tecla tiene como unas orejas que impiden que las conectes en el lado equivocado, podes volarle esa oreja y conectar la del pasajero en la del conductor, o cerrar el circuito con unos cocodrilos, pasa ver que no sea del lado del interruptor el tema. Citar
Juanse Racca Publicado 19 de Mayo del 2024 Autor Publicado 19 de Mayo del 2024 14 minutes ago, coneltiempo dijo: Buenas. Las teclas de los levantavidrios son iluminadas, asi que si estan iluminadas le llega tension. La fusiblera, el nombre real viene a ser UCH (unidad de control del habitaculo) y controla luces, vidrios, etc, todo lo de adentro del habitaculo pasa por ahi. Los reles estan ahi tambien. Lo mejor con los vidrios es descartar primero temas del motor, lo que haces mandandole 12V directos que suba y que baje. Si eso anda, metete si con la UCH y con las teclas, viendo que todo haga contacto. Por el ruido que decis, no me acuerdo ya, pero tiene que ser lo mismo en cualquiera de los lados que subas o bajes. Por ejemplo si la del pasajero anda (usando la llave de la tecla del conductor), controla la tecla bien. la tecla tiene como unas orejas que impiden que las conectes en el lado equivocado, podes volarle esa oreja y conectar la del pasajero en la del conductor, o cerrar el circuito con unos cocodrilos, pasa ver que no sea del lado del interruptor el tema. Buenas!! si las teclas andan, les controle la llegada de corriente, y llegan los 12v, las desarme integras y las limpie, la del pasajero accionada del lado del conductor anda, voy a tener q probar darle voltaje, quizas se tranco el motor o algo similar. Lo que me extraña es el ruido tipo rele que hace cuando lo intento accionar. por casualidad, sabes si la UCH se puede desarmar y cambiar los reles o es todo tipo circuito integrado? la verdad no tengo ni idea, gracias por tu respuesta!! Citar
coneltiempo Publicado 19 de Mayo del 2024 Publicado 19 de Mayo del 2024 Hace 2 horas , Juanse Racca dijo: Buenas!! si las teclas andan, les controle la llegada de corriente, y llegan los 12v, las desarme integras y las limpie, la del pasajero accionada del lado del conductor anda, voy a tener q probar darle voltaje, quizas se tranco el motor o algo similar. Lo que me extraña es el ruido tipo rele que hace cuando lo intento accionar. por casualidad, sabes si la UCH se puede desarmar y cambiar los reles o es todo tipo circuito integrado? la verdad no tengo ni idea, gracias por tu respuesta!! es circuito, pero sabiendo se puede. hace un tiempo postearon que cambiaron un rele doble para los antinieblas creo. el tema es tener cuidado y hacerlo bien, cosa de no romper lo que anda en el intento de arreglar. si buscas en youtube vas a encontrar que le hacen destripes varios a la UCH. Citar
Juanse Racca Publicado 20 de Mayo del 2024 Autor Publicado 20 de Mayo del 2024 Hace 17 horas , coneltiempo dijo: es circuito, pero sabiendo se puede. hace un tiempo postearon que cambiaron un rele doble para los antinieblas creo. el tema es tener cuidado y hacerlo bien, cosa de no romper lo que anda en el intento de arreglar. si buscas en youtube vas a encontrar que le hacen destripes varios a la UCH. Buenisima info, muchas gracias!! Citar
