hola , les comento un problema, cuando arranco el auto, siempre que el mismo se encuentra frio, las revoluciones suben a 2000/2500 rpm y comienza a salir humo blanco, no me pareciera transparente. esto dura un 10 minutos aproximadamente, luego el auto se estabiliza en la rpm regulando normalmente y desaparece el humo,
Eso parece vapor de agua. Normal si es eso en invierno y puede pasar cuando esta frio por condensaciones que habia en el escape.
Mas cuando decis que desaparece a los pocos minutos que ya entro en temperatura.
¿El nivel del refrigerante esta estable? ¿O te consume refrigerante?
Muchas gracias por la respuesta, el nivel se encuentran bien, en la mitad de las marcas...
