🌎 Guía para todos los países donde se vendió este modelo: Argentina, España, México, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y más. Incluye diferencias por mercado, motorizaciones y años de venta por país.
Todo sobre el Renault Megane II — la guía definitiva
El Megane II (2003-2010 en Argentina, 2002-2009 en Europa) es probablemente el modelo más querido de la comunidad. Elegante, bien equipado y con una mecánica que envejeció bien, sigue siendo una opción excelente como auto usado. Esta guía recopila toda la experiencia acumulada del foro desde 2008.
Versiones del Megane II en Argentina
VersiónMotorPotenciaCajaAños
1.6 ConfortK4M 1.6 16v110 CVManual 5v / Auto DP02006-2009
1.6 Confort PlusK4M 1.6 16v110 CVManual 5v / Auto DP02006-2009
1.6 LuxeK4M 1.6 16v110 CVManual 5v / Auto DP02006-2009
1.6 Luxe (fase 1 FR)K4M 1.6 16v110 CVManual 5v2003-2006
2.0 PrivilegeF4R 2.0 16v138 CVManual 6v / Auto DP02003-2009
2.0 Sport (RS)F4R RS225 CV (turbo)Manual 6v2004-2009
1.5 dCiK9K 1.5 diesel86-105 CVManual 6v2003-2009
1.9 dCiF9Q 1.9 diesel120-130 CVManual 6v2003-2009
En Argentina se vendieron principalmente las versiones 1.6 (K4M) y 2.0 (F4R) nafteras, tanto en sedan (4 puertas) como hatchback (5 puertas).
Años de venta del Megane II por país
PaísAños de ventaVersiones principalesOrigen
Argentina2003-20101.6 K4M, 2.0 F4RFrancia (2003-2006), Turquía (2006-2010)
España2002-20091.4, 1.6, 2.0, 1.5 dCi, 1.9 dCiFrancia, España (Palencia), Turquía
Francia2002-2009Gama completa incl. RS 225/230Francia (Douai)
Brasil2006-20111.6, 2.0Brasil (São José dos Pinhais)
Colombia2005-20091.6, 2.0Turquía, Francia
Chile2004-20091.6, 2.0Turquía, Francia
México2004-20102.0 (solo)Francia, Turquía
Turquía2003-2009Gama completaTurquía (Bursa, Oyak-Renault)
En Argentina, las primeras unidades (2003-2006) fueron importadas desde Francia; a partir de 2006 el origen principal fue Turquía. Las versiones diesel (dCi) llegaron como importaciones puntuales, no como oferta masiva.
Carrocerías disponibles
  • Sedan (4 puertas) — la más vendida en Argentina
  • Hatchback (5 puertas) — más deportiva, mejor diseño trasero
  • Grand Tour (rural) — más espacio, ideal para familias
  • Coupé Cabriolet (CC) — techo rígido retráctil, poco común en AR
Puntos fuertes del Megane II
  • Seguridad: 5 estrellas EuroNCAP (2003). Uno de los autos más seguros de su época en Argentina. Airbags frontales, laterales y de cortina (según versión)
  • Confort: suspensión bien calibrada, insonorización superior a la competencia. Butacas cómodas para viajes largos
  • Equipamiento: climatizador automático, computadora de a bordo, regulador de velocidad, sensores de lluvia y luz (según versión)
  • Diseño: líneas que envejecieron bien, sobre todo el hatch. Interior de calidad superior a sus rivales de la época
  • Motor K4M: confiable, económico, repuestos accesibles en todo el país
Problemas conocidos del Megane II
1. Tarjeta/llave electrónica
El sistema de tarjeta Renault es la queja más frecuente. La tarjeta se desgasta, pierde contacto o la pila se agota.
  • Cambiar la pila de la tarjeta cada 2 años (CR2025)
  • Si la tarjeta no responde, usar la llave de emergencia escondida dentro de la tarjeta para abrir la puerta
  • Si no arranca, acercar la tarjeta al lector del tablero (zona del volante)
  • Tarjetas de repuesto: se pueden clonar en cerrajerías especializadas
2. Caja automática DP0 (AL4)
La caja DP0 (compartida con Peugeot/Citroën como AL4) es el punto más débil del Megane II automático. Problemas de solenoides, electroválvulas y sobrecalentamiento.
  • Cambiar aceite cada 40.000 km (Renault dice "de por vida", no es cierto)
  • Usar SOLO aceite Elf Renaultmatic D3 SYN o equivalente
  • Si hace tirones al cambiar de 2da a 3ra, es probable que necesite cambio de electroválvulas
  • Agregar radiador externo de aceite si se usa mucho en ciudad (evita sobrecalentamiento)
  • Nunca dejar en P sin freno de mano — usar siempre freno de mano + P
3. Bobinas de encendido (motor K4M)
Las bobinas individuales del K4M fallan con cierta frecuencia, causando falla de cilindro y luz de check engine.
  • Síntoma: motor tiembla, pierde potencia, puede quedar en modo degradado
  • Diagnóstico: leer código de falla (P0301-P0304 = misfire cilindro 1-4)
  • Cambiar la bobina del cilindro afectado. Conviene cambiar las 4 juntas
4. Botadores hidráulicos (motor K4M)
Ruido de tictac en frío, sobre todo con kilómetros altos. Ver la guía del K4M para más detalles.
5. Airbag / luz de servicio encendida
La luz de airbag se enciende por problemas en el pretensor del cinturón o en el contacto rotativo del volante (cinta espiral).
  • No ignorar: con la luz encendida, los airbags pueden no dispararse en un accidente
  • Causa más común: contacto rotativo (clock spring) desgastado — reemplazar
  • Leer código con escáner Renault (CLIP o equivalente) para identificar el componente exacto
6. Traba de puertas y baúl
Los actuadores de las cerraduras eléctricas fallan con el tiempo, dejando puertas que no abren o no traban.
  • Actuador de baúl: el más común en fallar (el sedan lo sufre más)
  • Solución: reemplazar el actuador. Se consigue genérico compatible
Mantenimiento recomendado
IntervaloTrabajo
10.000 kmAceite motor + filtro aceite
20.000 kmFiltro de aire + filtro habitáculo
30.000 kmBujías + revisar frenos
40.000 kmRefrigerante + aceite caja (si es DP0)
60.000 kmKit de distribución + bomba de agua
80.000 kmAmortiguadores + silent blocks
¿Qué mirar al comprar un Megane II usado?
  • Distribución: pedir factura del último cambio. Si no la tienen, asumir que hay que hacerla
  • Caja automática: probar cambios en frío y en caliente. Si hace tirones, descartar o presupuestar reparación
  • Tarjeta: verificar que funcione a distancia. Si solo abre de cerca, pila baja o antena
  • Check engine: si está encendida, leer códigos antes de comprar
  • Suspensión: pasar por lomo de burro, escuchar ruidos. Los bujes del tren trasero se desgastan
  • Pintura: los colores plata y gris se mantienen bien. El rojo tiende a opacarse
  • Kilometraje creíble: desconfiar de Megane II con menos de 80.000 km — muchos tienen el odómetro adulterado
  • Service oficial: si tiene historial en concesionaria, mejor. Pero no es indispensable
Accesorios y mejoras populares
  • Llantas 17": las del Megane RS (225) son las más buscadas como upgrade estético
  • Estereo: el original es básico. Se puede cambiar por doble DIN con pantalla
  • Faros: los de xenón (Privilege) son muy superiores. Se pueden adaptar a versiones más bajas
  • Polarizado: recomendado para proteger el interior (los tableros del M2 se rayan con el sol)
Links útiles del foro
  • Consultá las secciones de Mecánica, Electricidad y Carrocería para problemas específicos
  • Usá el buscador del foro con el modelo y síntoma — hay más de 57.000 temas acumulados
Manuales del Megane II en la sección de Descargas
Tenemos más de 80 archivos específicos del Megane II. Estos son los más importantes:
Manuales de taller
Caja automática DP0
Electricidad y UCH
Manuales de usuario
Tutoriales
Explorá toda la biblioteca en la sección de Descargas.
Aviso: Esta guía fue elaborada por CMAIA, el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina, recopilando información técnica y experiencias compartidas por la comunidad. CMA solo sugiere — ante cualquier duda, consultá con un mecánico de confianza.
Temas del foro sobre el Megane II que tenés que leer
Tarjeta / Llave electrónica
Electricidad / UCH
Motor y arranque
Suspensión / Frenos
Climatización
Compra y experiencias
El foro tiene 57.000+ temas con 18 años de experiencia. Usá el buscador con tu modelo y síntoma.
Temas relacionados en el foro
Guías técnicas CMAIA
Experiencias de usuarios
Manuales y descargas
Visitá la sección de Descargas para manuales de taller, diagramas eléctricos y manuales de usuario.
