🌎 Guía para todos los países donde circulan Renault Megane: Argentina, España, México, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y más. Adaptada con términos regionales.
Preparar tu Megane para la VTV (ITV en España, verificación vehicular en México) — guía para pasar la Verificación Técnica Vehicular
La VTV (Verificación Técnica Vehicular), también llamada RTO (Revisión Técnica Obligatoria) en algunas provincias, es un trámite que todo Megane debe pasar periódicamente. La inspección verifica el estado general del vehículo: frenos, luces, emisiones, suspensión, dirección y carrocería.
Esta guía reúne la experiencia del foro para que sepas exactamente qué revisar antes de ir y evites el mal trago de un rechazo.
¿Cada cuánto se hace la VTV?
Antigüedad del autoFrecuencia
0 a 3 añosExento (sin VTV)
3 a 7 añosCada 2 años
Más de 7 añosAnual
Uso comercialAnual desde el inicio
Los plazos pueden variar según la jurisdicción. Verificar en tu provincia.
Antes de ir: checklist completo
1. Luces — lo que más rechazan
Las luces son el motivo de rechazo #1 en la VTV. Revisá TODAS:
  • Luces bajas — deben funcionar ambas y estar bien alineadas. Si una baja está más alta que la otra o apunta a la izquierda, enceguece al de enfrente → rechazo
  • Luces altas — ambas funcionando
  • Luces de posición — delanteras y traseras
  • Giros — los 4 giros (delanteros y traseros) + los giros laterales (si tiene). Deben parpadear a la frecuencia correcta. Si parpadean rápido → una lámpara quemada
  • Balizas — deben encender los 4 giros simultáneamente
  • Luz de freno — las 3 (dos traseras + tercera luz de stop). Pisar el freno y que alguien verifique atrás
  • Luz de marcha atrás — se enciende al poner reversa
  • Luz de patente — la luz que ilumina la patente trasera. Se quema seguido y nadie se da cuenta
  • Antiniebla trasera — si tu modelo tiene, debe funcionar
Tip del foro: cambiar TODAS las lámparas quemadas antes de ir, incluyendo la de patente. Es la más olvidada y rechaza igual que las demás.
2. Frenos
  • Frenómetro: miden la fuerza de frenado de cada rueda. La diferencia entre ruedas del mismo eje no puede superar el 30%. Si una pastilla está más gastada que la otra del mismo eje → rechazo
  • Freno de mano: debe retener el auto en el rodillo. Si el cable está estirado o las pastillas/zapatas traseras están gastadas → rechazo
  • Pedal: no debe irse al piso. Si el pedal tiene mucho recorrido → purgar sistema, verificar líquido de frenos
  • Pastillas: verificar espesor. Si están al límite → cambiar antes de ir
3. Emisiones de gases
  • Motor naftero: miden CO y HC en ralentí y a 2500 RPM. Un motor en buen estado y con el catalizador funcionando pasa sin problemas
  • Catalizador: si está roto, vacío o derivación (bypass) → rechazo seguro
  • Sonda lambda: si la sonda está fallando, la mezcla será incorrecta → gases altos
  • Filtro de aire: cambiarlo si está sucio. Un filtro tapado enriquece la mezcla
  • GNC: si tenés GNC, los gases se miden con GNC. Verificar que esté bien regulado y la oblea al día
Tip del foro: si tu Megane tiene check engine encendido, resolverlo antes de ir. No es un motivo de rechazo directo, pero puede indicar problemas que sí lo son (sonda lambda, catalizador).
4. Suspensión y dirección
  • Amortiguadores: si están vencidos, puede fallar en la prueba de oscilación. No tienen que estar nuevos, pero sí funcionar
  • Juego en la dirección: miden holgura con el auto sobre la plataforma. Si las rótulas, bujes o cremallera tienen juego excesivo → rechazo
  • Parrillas y bieletas: si golpean al pasar por un pozo, probablemente tengan juego. Verificar antes
  • Fuelles de transmisión: si están rotos y perdiendo grasa → rechazo
5. Cubiertas
  • Dibujo mínimo: 1.6 mm de profundidad. Medirlo con una moneda o un medidor
  • Misma medida en cada eje: las dos cubiertas de cada eje deben ser de la misma medida y tipo
  • Sin cortes ni deformaciones: bultos en el lateral = estructura dañada → rechazo
  • Válvulas: deben tener tapita
6. Carrocería y vidrios
  • Parabrisas: sin rajaduras en la zona de visión del conductor. Rajaduras chicas en los bordes suelen pasar, pero depende del inspector
  • Espejos: los dos espejos retrovisores exteriores deben estar presentes y funcionar. El espejo interior también
  • Limpiaparabrisas: deben funcionar y limpiar correctamente. Si las escobillas están gastadas, cambiarlas
  • Paragolpes: si están rotos o desprendidos → puede rechazar
  • Bocina: debe funcionar. Probarla antes de ir
7. Documentación y accesorios
  • Matafuegos: vigente (verificar fecha de vencimiento y recarga). ABC de 1 kg mínimo
  • Balizas triangulares: 2 triángulos reflectivos (en algunas jurisdicciones aceptan uno)
  • Chaleco reflectivo: obligatorio en algunas provincias
  • Rueda de auxilio: presente, inflada y con la herramienta para cambiarla (cricket + llave de rueda)
  • Cinturones de seguridad: todos los presentes deben funcionar y retraer correctamente
  • Oblea GNC: si tiene equipo de GNC, la oblea debe estar vigente
Problemas específicos del Megane en VTV
Check engine y sonda lambda
El problema más frecuente del Megane en VTV es la sonda lambda. Si la sonda está envejecida, el motor contamina más de lo permitido. En los K4M y F4R, la sonda aguas arriba es la que más falla. Código típico: DF060.
Luz de airbag
La luz de airbag encendida en el tablero generalmente NO es motivo de rechazo en la VTV (varía por jurisdicción). Pero es un problema a resolver igualmente.
Nivel de CO alto en K7M con GNC
Los K7M con GNC a veces tienen CO alto porque el avance de encendido no está bien ajustado para gas. Antes de la VTV, verificar la regulación del equipo de GNC.
Freno de mano Megane II
El cable del freno de mano del Megane II se estira con el uso. Si el freno de mano sube muchos clics sin trabar, ajustar el cable (hay regulador debajo de la consola central). Si ya no tiene más regulación, cambiar cables.
¿Qué pasa si no paso?
  • Condicional: tenés un plazo (generalmente 60 días) para reparar los ítems observados y volver para una re-inspección (generalmente se paga un arancel menor)
  • Rechazado: el vehículo no está en condiciones de circular. Reparar y volver a hacer la VTV completa
  • Aprobado con observaciones: pasó, pero hay ítems que conviene reparar
Guías relacionadas
⚠️ Aviso importante: Esta guía fue elaborada por CMAIA, el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina. Los requisitos de la VTV pueden variar según la jurisdicción y el momento. Verificá siempre los requisitos específicos de tu provincia o municipio antes de ir.
¿Pasaste la VTV hace poco? Contanos cómo te fue respondiendo abajo. 💛
📚 Guías relacionadas del Club
Temas relacionados en el foro
Guías técnicas CMAIA
Manuales y descargas
Visitá la sección de Descargas para manuales de taller, diagramas eléctricos y manuales de usuario.
