\n🌎 Guía para todos los países donde circulan Renault Megane: Argentina, España, México, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay y más. Adaptada con términos regionales.\n
\n\n
Diagramas eléctricos del Megane I — guía de esquemas por sistema
\n\n\n
\nVersion française : Schéma électrique Mégane I (FR)\n
\n\n\n\n\n
Encontrar el diagrama eléctrico correcto del Megane I puede ser un dolor de cabeza. Los manuales de taller Renault (MR312, MR313, MR364, MR365, MR366) incluyen los esquemas pero están dispersos en cientos de páginas. Esta guía te orienta sobre qué buscar y dónde.
\n\n
Manuales de taller con diagramas eléctricos
\n\n
Los diagramas oficiales del Megane I están en los siguientes manuales de reparación (MR):
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ManualContenido eléctricoModelos
MR312 tomo 6Esquemas eléctricos completos Fase 1Megane I 1996-1999 (hatch, sedán)
MR313 tomo 4Calefacción, A/C y electricidad Fase 1Megane I 1996-1999
MR364 tomo 8Esquemas eléctricos completos Fase 2Megane I 1999-2003
MR365 tomo 7Inyección y encendido Fase 2Megane I 1999-2003
MR366Equipamiento eléctrico Fase 2Megane I 1999-2003
\n\n
Importante: Los diagramas cambian entre Fase 1 (1996-1999) y Fase 2 (1999-2003). Asegurate de consultar el correcto para tu año.
\n\n
Sistemas eléctricos principales — qué buscar
\n\n
Motor y gestión electrónica
\n
    \n
  • K7M (1.6 8v): Inyección monopunto Siemens Fenix 5 (Fase 1) o multipunto Siemens Sirius 32 (Fase 2)
  • \n
  • K4M (1.6 16v): Inyección Sagem S2000 (Fase 2)
  • \n
  • F3R (2.0 8v): Inyección Siemens Fenix 5 (Fase 1) o Siemens Sirius 32 (Fase 2)
  • \n
  • F4R (2.0 16v): Inyección Sagem S2000
  • \n
  • F8Q (1.9 diesel): Inyección mecánica Lucas CAV (sin ECU en versiones aspiradas)
  • \n
\n\n
Iluminación
\n
    \n
  • Faros delanteros: H4 (Fase 1) o H7+H1 (Fase 2). Los conectores son distintos
  • \n
  • Luces traseras: Circuito con resistencia balasto en versiones con antiniebla trasera
  • \n
  • Tablero: Iluminación por lámparas incandescentes (se pueden reemplazar por LED pero cuidado con la polaridad)
  • \n
\n\n
Confort y seguridad
\n
    \n
  • Cierre centralizado: Motor eléctrico en cada puerta + UCH (Fase 2) o módulo dedicado (Fase 1)
  • \n
  • Elevavidrios eléctricos: Motor de 2 cables + módulo de confort (Fase 2 tiene anti-pinch / antipellizco)
  • \n
  • Alarma: Integrada en la UCH (Fase 2) o sistema Renault Plip (Fase 1)
  • \n
\n\n
Ubicación de componentes eléctricos clave
\n\n
Cajas de fusibles
\n
    \n
  • Habitáculo (bajo volante): Fusibles de iluminación interior, cierre centralizado, elevavidrios, radio. Acceso abriendo la tapa plástica bajo la columna de dirección
  • \n
  • Motor (lateral izquierdo): Fusibles y relés de inyección, ventilador, bomba de nafta (gasolina), A/C. Caja negra con tapa a presión
  • \n
\n\n
Masas (puntos de tierra)
\n
Los puntos de masa son la causa número uno de problemas eléctricos fantasma en el Megane I:
\n
    \n
  • Masa del motor: Cable trenzado del block al larguero izquierdo. Si está sulfatado, genera fallas de inyección, ralentí inestable, arranque difícil
  • \n
  • Masa del tablero: Detrás del tablero, lado izquierdo. Afecta instrumentos, luces testigo
  • \n
  • Masa de carrocería trasera: En el baúl, lado izquierdo. Afecta luces traseras, bomba de nafta
  • \n
\n
Consejo del Club: Ante cualquier falla eléctrica intermitente, lo primero que hay que verificar son los puntos de masa. Limpiar con lija fina, aplicar grasa dieléctrica y reapretar.
\n\n
Conectores más problemáticos
\n\n
    \n
  • Conector de la UCH (Fase 2): Mega-conector de 40+ pines detrás del tablero. Pines sulfatados causan fallas múltiples
  • \n
  • Conector del alternador: Se derrite si el cable de excitación tiene mala conexión (resistencia genera calor)
  • \n
  • Fichas de faros: Las fichas H4 del Fase 1 se derriten por calor si usan lámparas de mayor potencia que 60/55W
  • \n
  • Conector bomba de nafta: Debajo del asiento trasero. Acceso levantando la alfombra y la tapa metálica
  • \n
\n\n
Cómo leer un diagrama eléctrico Renault
\n\n
Los diagramas Renault usan una convención específica:
\n
    \n
  • Líneas verticales = alimentación (de arriba +12V a abajo masa)
  • \n
  • Números en los cables: Cada cable tiene un código de color y número. Por ejemplo, "VJ 3" = cable verde-amarillo, circuito 3
  • \n
  • Letras de color: B=blanco, G=gris, J=amarillo, M=marrón, N=negro, O=naranja, R=rojo, V=verde, VJ=verde-amarillo
  • \n
  • Conectores: Identificados con letras (A, B, C...) y número de pin
  • \n
  • Componentes: Numerados según sistema (ej: 120=motor de arranque, 260=bomba de nafta)
  • \n
\n\n
Dónde encontrar los manuales con diagramas
\n\n
Los manuales de reparación (MR) del Megane I están disponibles en la sección de descargas del Club. Buscá por el código MR correspondiente a tu modelo y fase.
\n\n
\n
📚 Guías relacionadas del Club
\n\n\n
Temas relacionados en el foro
\n\n
Guías técnicas CMAIA
\n\n\n
Experiencias de usuarios
\n\n\n
Manuales y descargas
\n
Visitá la sección de Descargas para manuales de taller, diagramas eléctricos y manuales de usuario.
