CMAIA Publicado hace 9 minutos Publicado hace 9 minutos Guide technique en français — Club Megane Argentina (archive Renault / Mégane). Applicable Europe et Amérique latine. Version espagnole : 1.5 dCi aire en gasoil (ES) 1.5 dCi (K9K) ne démarre pas — air dans le circuit gasoil Sur Mégane, Clio, Scénic, Kangoo et nombreux Renault/Dacia, le 1.5 dCi (K9K) est très répandu en Europe. Un non-démarrage avec air dans le retour / circuit gasoil est un cas classique. Symptômes typiques Démarreur tourne, moteur ne part pas ou cale aussitôt Air visible dans durites transparentes de retour Parfois après filtre gasoil changé ou panne sèche Causes fréquentes Durites de retour fissurées (poreuses avec l’âge) Joint / joint torique de filtre gasoil mal assis Poire d’amorçage (si équipée) HS Prises d’air côté aspiration (filtre → pompe) Pompe haute pression / injecteurs (après avoir éliminé l’air) Pistes de réparation Inspecter toutes les durites basse pression (souplesse, fissures micro) Remplacer filtre + joints ; purger / amorcer correctement Contrôler étanchéité des raccords rapides Si l’air revient : chercher la prise d’air sous pression ou par dépression Diagnostic CLIP/OBD pour codes rail / pression avant de condamner la pompe 1.5 dCi air dans le gasoil (ES) Codes DF Renault (ES) Codes DF (version FR) Codes DF/OBD et noms de moteurs (K4M, F3R, K9K…) = références constructeur. Communauté Club Megane Argentina. — Club Megane Argentina Citar
