meganero Publicado 15 de Noviembre del 2008 Publicado 15 de Noviembre del 2008 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL .............. El corolla diesel tira mas que el megane 1.6 16v??si la velocidad final que tiene el corolla es de 180,208 y de 0a 100 12,8seg,contra 189,3 km de vel final del megane y aceleracion de 0a100 en 10.6seg...Los diesel suelen tener mas fuerza a menos revoluciones. Aunque el naftero sea de 110 hp y el diesel de 100 u otros casos. Saludos. Lo que decis respecto a que los diesel a bajas revoluciones es verdad,pero solo en el caso que tengan turbo,el torque maximo del corolla diesel es si no me equivoco a 3000rpm, el del megane 3750 no hay tanta diferencia. En hp el corolla tenia 90 y el megane 110, ahi si me parece que hay bastante diferencia. Maneje un corolla diesel y lo notaba lerdo para acelerar y recuperarse a comparacion con el megane 2.0 8v 115hp,incluso tengo una revista donde le hacen el test al corolla diesel y en las cifras de aceleracion y recuperacion del corolla hay bastantes segs de diferencia a favor del megane,ya le voy a sacar un par de fotos y las subo. Citar
El Gusti Publicado 15 de Noviembre del 2008 Publicado 15 de Noviembre del 2008 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Ojo Meganero, yo hablaba del 1.6 16 v que tengo. Nunca manejé otro Mégane exepto un 1.9 pero no a fondo, hice un par de cuadras nomás así que no puedo comparar. Seguro que el 2.0 es otra historia y más el 16 v. Citar
m@tute Publicado 26 de Febrero del 2009 Publicado 26 de Febrero del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Buenas Sres, alguien sería tan amable de explicarme las diferencias entre el Megane I Fase 2 Expression y el Megane I Fase 2 Expression Plus ? Capaz esta en otro post y no logre encontrarlo..... Salutes M@tute y la flecha de plata Citar
petraloca Publicado 26 de Febrero del 2009 Publicado 26 de Febrero del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Buenas Sres, alguien sería tan amable de explicarme las diferencias entre el Megane I Fase 2 Expression y el Megane I Fase 2 Expression Plus ? Capaz esta en otro post y no logre encontrarlo..... Salutes M@tute y la flecha de plata Mirá, te puedo explicar a medias : tengo el Expressión Plus, pero no sé exactamente los faltantes en el Expressión. Lo que sé seguro son las llantas de aleación, y en el rubro "creo" están : espejos eléctricos, computadora, paragolpes, espejos y molduras color carrocería, regulador eléctrico de altura de luces, luces interiores individuales, display remoto con aviso de cinturón y puertas abiertas, temperatura exterior, doble alarma, doble airbag y no sé, habría que ver que no tiene de todo esto el Expressión. Salu2. Citar
m@tute Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Petraloca, todo lo que me decis lo tengo en mi Megane. Paso a explicar que cosas no tiene: Antinieblas delanteros, no se si el Expression trae ABS, levanta cristales electricos traseros, climatizador. No se si hay otro mod de Megane 1 Fase II BIC que tenga todo lo que dijiste mas todo esto. Saludos M@tute Citar
petraloca Publicado 27 de Febrero del 2009 Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Petraloca, todo lo que me decis lo tengo en mi Megane. Paso a explicar que cosas no tiene: Antinieblas delanteros, no se si el Expression trae ABS, levanta cristales electricos traseros, climatizador. No se si hay otro mod de Megane 1 Fase II BIC que tenga todo lo que dijiste mas todo esto. Saludos M@tute Tenés el Expressión Plus. No lo dice en ningún lado. Cuando Renault le agregó esas cosas al Expressión lo llamó de entrecasa Plus, pero no figura en ningún lado. salu2. Citar
fabianisimo Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL hola meganeros yo tengo un EXPRESSION 2005 y les cuento como me vino equipqdo.frenos ABS,doble AIRBAG,levanta vidris delanteros,LLANTAS DE ALEACION,4 CINTURONES INERCIALES,ALARMA DE FABRICA,OPTICAS Y ESPEJOS ELECTRICOS,BAGETAS DEL COLOR DE LA CARROSERIA,LUZ EN LA GUANTERA,LUCES INTERIR INDIVIDUALES,creo que no me olvide de nada . lo unico que le puse son los antinieblas delanteros Citar
fabianisimo Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL A muchacos me olvidava tambien trae computadora saludos Citar
petraloca Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL hola meganeros yo tengo un EXPRESSION 2005 y les cuento como me vino equipqdo.frenos ABS,doble AIRBAG,levanta vidris delanteros,LLANTAS DE ALEACION,4 CINTURONES INERCIALES,ALARMA DE FABRICA,OPTICAS Y ESPEJOS ELECTRICOS,BAGETAS DEL COLOR DE LA CARROSERIA,LUZ EN LA GUANTERA,LUCES INTERIR INDIVIDUALES,creo que no me olvide de nada . lo unico que le puse son los antinieblas delanteros Estás seguro con el ABS ? Me parece que el Expression no trajo el ABS. Confirmame. Salu2. Citar
Pollo Publicado 10 de Mayo del 2009 Publicado 10 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL El mío es Pack y tiene ABS..........ABeSes frena............ Citar
m@tute Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL Hasta donde tenia entendido ningun Expression trae ABS. Salvo q se pida antes de comprarlo y se pague!!!! Saludos M@tute Citar
bi-camp Publicado 11 de Mayo del 2009 Publicado 11 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL El serie Limitada es el 50 Aniversario ? ese traía de todo, no sé si no traía los 4 discos y ABS tambien Citar
fabianisimo Publicado 12 de Mayo del 2009 Publicado 12 de Mayo del 2009 Re: MEGANE 1.6 EXPRESSION SL El serie Limitada es el 50 Aniversario ? ese traía de todo, no sé si no traía los 4 discos y ABS tambien asi es el mio es el 50 aniversario y tiene abs lo que no trae son los discos traseros ah tambien les confirmo que trae abs por que cuando exigis la frenada el coche se agacha y no bloquea para nada saludos y espero haber aportado un granito mas Citar
