1) sacar los limpiaparabrisas y desmontar la rejilla de ventilación. Son 5 tormillos torx (3 abajo y 1 a cada uno de los lados).
2) Una vez desmontada la rejilla, se ve así de lindo con toda la mugre. Impresiona un poco, pero no es tan grave.
3) A cada lado, sobre la altura del guardabarros, hay agujeros bastante grandes, o sea, los drenajes. Son tan grandes que me sorprende que se puedan acumular hojas y basura ahí. En realidad, creo que si nos tomamos cada tanto el trabajo de sopletear todo sin desarmar la parrilla, los drenajes no deberían taparse.
4) Acá se lo ve a Fernando lavando todo con agua y jabón. Como precaución, puso un plástico sobre el motor. Esta parte del trabajo no era necesaria, pero ya que estábamos... (aramos, dijo el mosquito).
5) Finalmente, una buena sopleteada a todo el sector donde se trabajó y el motor:
6) Se vuelve a armar todo y listo. Este trabajo, también le llevó en total no mas de 1/2 hora. Acá se ve todo limpito y solo faltaba colocar los limpiaparabrisas.
7) Gracias Pepe Rombo :sosgroso: y GRACIAS FERNANDO!!! :sosgroso:
Después de haber posteado esto, espero que todos los que tienen Scenic hagan este trabajo y que comenten que tal les quedó.
  • Me Gusta 2
  • Me Gusta 2
Re: Limpieza de drenajes Scenic (desde arriba)
Excelente Losei :sosgroso: cuando sea necesario en mi Scenic lo pongo en práctica
Muchas Gracias
Martin
Muchas Gracias
Martin
  • 3 semanas más tarde...
  • 10 meses después...
hola,en el rt bicuerpo se debe proceder de igual forma,cada vez que llueve se me llena de agua,gracias por la data
Hola Marcelo, por favor no dejes de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así te presentás y nos contás algo de vos y tu Megane, aparte de recibir el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos que no dupliques las consultas, porque sino después se complica al buscar data con el buscador.
Respecto a tu consulta, creo que los drenajes tienen básicamente la misma ubicación. También deberías verificar si no te está entrando agua por el parabrisas, que es un problema mas común de lo que se cree.
muy,muy util,gracias losei,un abrazo
  • 2 meses después...
Hola amigos! Tengo un Megane 1998 RN 5 puertas y quiero limpiarle los drenajes. Pero como saco los limpiaparabrisas? Se me está complicando! ja ja. Muchas gracias por su aporte.
Muy buen tutorial :ok: , se puede saber cuanto te costo el trabjo? porque lo tengo que mandar a hacer, y para tener una idea.
Gracias :bien:
Gracias :bien:
Gracias :bien:
En este caso puntual no sabría decirte cuanto me costó porque no suelen hacer este tipo de trabajos y no los tienen tarifados. Aproveché para hacerlo porque creo que ese día le cambié la batería, pero no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo bien es que me costó un asadito para los que laburan ahí.
Si hago cuentas, todavía no sé si gané o perdí guita. :risa:
Gracias :bien:
  • 1 mes después...
hola ric, te queri apreguntar como hiciste para sacar los brazos de las escobillas, si te acordas que publique algo parecido a esto pero para que no hicera ruido en el abitaculo, te acordaras que no pude quitar la segunda mitad del plastico cobertor, eso se debio a que quite los bulones de los brazos pero por mas que hice un poco de fuerza, no salieron. necesito para limpiar la otra parte.
gracias de antemano
luis
hola ric, te queri apreguntar como hiciste para sacar los brazos de las escobillas...
No los saqué yo, pero si mal no recuerdo tenés que hacer palanca en forma pareja con un destornillador para que brazo salga sin torcerse (no sé si lo expliqué claramente). Tiene que salir bien paralelo al eje.
si me parecia, pero la verdad la fuerza que hay que hacerle da mucho miedo, y mira que para que yo diga eso!!! el dia que la mugre diga no mas, ahi lo voy a intentar.
por otro lado mi viejo es medio reacio a hacerlo, dice que despues no quedan bien calibradas, y puede ser verdad, le paso a el con el dodge 1500 y la f100. la f100 fue culpa mia, y no se bien porque, o se quedaba muy para abajo o muy para arriba, medio raro el tema.
luis
Losei ya que te encuentro comentando la mayorias de los post creo que me vas a poder ayudar yo ya me presente todo bien tengo un megane mod 2000 nafta 1.6 bic f/2 a/a y cada ves que llueve se me ase sopa todo el piso delantero del lado del conductor y por lo que pude ver cae una miserable gota por detras de la fusilera y debe entrar por otro lado que yo no veo si me´podes dar una mano por que me estoy enloqueciendo desde ya muchas gracias un abrazo
Mira, yo intente sacarlo y no pude, esta clavadisimo. Y me pasa como a vos, me da miedo palanquearlo mucho.
Y encima, hay que hacerlo parejo. Voy a probar de nuevo con WD40 a ver si afloja y te cuento.
ok barbaro!! despues decinos como te fue!!.
gracias de antemano
luis
si no lo solucionastes todavia, te cuento q hacer palanca solamente no sirve, lo q tenes q hacer , se necesita dos personas mientras uno le hace palanca el otro debe golpear la cabeza del tornillo , PERO MUCHO CUIDADOlo tenes q hacer con la tuerca ya aflojada y q este al ras de la cabeza del tornillo o eje como lo kieras llamar y tampoco golpees sobre el tornillo sino q tenes q usar un taquito de madera en lo posible dura algarrobo o quebracho
de esta forma es impsoble q no salga y no rompes la rosca
saludos y espero q te sirve jorge
jorge, muchas gracias por tu consejo. ni bien tenga tiempo... y ganas lo hare.
luis
... por lo que pude ver cae una miserable gota por detras de la fusilera y debe entrar por otro lado...
Perdón por la demora, recién leo este post. Fijate si no entra agua por el parabrisas, ya q a veces por la misma torsión de la carrocería suele romperse algún globito que pudo haber quedado al aplicar el sellador.
coincido totalmente con ricardo. ademas de eso, el sellador envejece con el pasar de los años. en la f100 que tube, entraba muy de vez en cuando por la parte superior del parabrisas.
te cuento que a raiz de la crisis del 2001, tubimos que parar la camioneta, y la dejamos en la casa de mi abuelo 4 años a la interperie. ya te podras imaginar lo que le hizo el sol al sellador.
cuando por fin pudimos rehabilitar la camioneta en el 2005, nos entraba gotas de agua por la parte superior del parabrisas. pero magicamente a los 3 meses dejo de hacerlo. obiamente la calidad de los materiales de la f100 eran muy superiores a los del renault. asique para mi forma de ver si el auto duerme afuera, basta con que sea mas nuevo que el tuyo para que se resequen los elementos plasticos.
como bien dijo ricardo, hace la prueba con una manguera en dicho sector del parabrisas, y si podes y tenes... dale buen rato con la hidrolavadora.
espero que con esto te hallamos ayudado en algo.
luis.
  • 1 año después...
yo tube que cambiar los amortiguadores delanteros y los sacaron con mucha presion , nada mas , no te preocupes saludos cordiales
