majestad_74 Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 HOLA les comento mi problema, la luz de mi tablero dejo de funcionar, por ende lo he desarmado y me encuentro con 6 bombitas quemadas lo cual las cambie una de ellas era la que ilumina el kilometraje (parcial y total) otra testigo de larga y corta y demas. lo cual ahora me funcionan todos los testigo, pero me sigue sin iluminar el tablero (se entiende) ilumina consola de aire teclas de cierrre y balizas teclas de levantavidrios, pero no el tablero y me he fijado en la tecla de regulacion de iliminacion de tablero y esta bien.. pregunta ¿como mier.. soluciono este quilombo.. Citar
majestad_74 Publicado 23 de Febrero del 2010 Autor Publicado 23 de Febrero del 2010 HOLA les comento mi problema, la luz de mi tablero dejo de funcionar, por ende lo he desarmado y me encuentro con 6 bombitas quemadas lo cual las cambie una de ellas era la que ilumina el kilometraje (parcial y total) otra testigo de larga y corta y demas. lo cual ahora me funcionan todos los testigo, pero me sigue sin iluminar el tablero (se entiende) ilumina consola de aire teclas de cierrre y balizas teclas de levantavidrios, pero no el tablero y me he fijado en la tecla de regulacion de iliminacion de tablero y esta bien.. pregunta ¿como mier.. soluciono este quilombo.. Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! Y... cambia tambien las lamparas de tablero,fijate que estan medio escondidas y las tenes que sacar con una pinza de punta,no hay otra. Citar
ghrocco Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! Pregunta? no lleva tambien un fusible la iluminacion del tablero en gral? lo estoy dudando por eso pregunto! Citar
Fabian4393 Publicado 23 de Febrero del 2010 Publicado 23 de Febrero del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! tal vez el problema no esta en el tablero sino en el cableado o la ficha que conecta la resistencia variable con las lamparitas... no hay nada raro ahi amigo.. esta el rehostato y las lamparitas ... no hay nada entre medio, si me dijeras que no enciende ninguna luz (calefaccion, etc..) te diria que es el comando de las luces .. pero si eso funciona debe ser un cable.... yo al mio lo desarme pero tiene leds.. no tiene lamparitas.. y cuando se los cambie.. no me funcionaba nada eso es porque habia puesto uno mal y como ademas de leds son diodos eso me hacia un corto abierto en el circuito (ya que estan en serie) fijate si tal vez te quede alguna lamparita quemda y si estan en serie no funciona ninguna... Citar
majestad_74 Publicado 26 de Febrero del 2010 Autor Publicado 26 de Febrero del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! gracias por los consejos este finde me voy a poner a desarmar la semana que viene les cuento gracias.... Citar
majestad_74 Publicado 14 de Abril del 2010 Autor Publicado 14 de Abril del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! la verdad no puedo encontrarle la vuelta a esto lo que me dihieron es que lleva un mini procesador que puede estar quemado (ME SONO A SANATA) y me quieren cobrar 350.- pesos seguire esperando gracias a todos los que respondieron Citar
roke Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! Te fijaste que el flex ( cable plano de alimentacion) que no este cortado, a mi paso que no me funcionaba el km por el cable, estaba como plegado y se habia cortado uno solo. esto lo podes verificar con un tester, Tambien tenes que revisar las pistas de la lamina que esta detras del tablero, quisas este una cortada, en ese caso tendrias que puentiarla, armate de pasiencia y lo sacas seguro. Citar
coneltiempo Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! Chequeaste que el fusible no este quemado? Citar
Roberto_2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: LUZ DE TABLERO NO FUNCIONA AYUDA POR FAVOR!!! Chequeaste que el fusible no este quemado? Holamajestad_74: Además hacete de un pequeño tester, y medí continuidad de los circuitos, y también verificas que llegen los 12 V al tablero y sus luces. Saludos Roberto Citar
