buenas a todos! les comento que tengo una megane coupe modelo 2000. estoy teniendo un problema con el arranque. x ahi arranca al toque, y x ahi puedo estar 10 minutos hasta que arranca. lo hace tanto en frio como en caliente. me dijeron un par de personas que el problema puede ser el sistema que se activa y desactiva con el boton de la llave, que si no me arranca lo aprete varias veces, pero tampoco funciona. el mecanico me dijo que no encontro nada raro.
alguno tiene idea que puede ser?
saludos a todos!
saludos a todos!
Re: problema de arranque!
Revisate la bomba de nafta!! Aparte ese mega creo que viene con el sistema de llave sin infrarojo, osea que antes de darle arranque no tenes que desactivar el sistema, sino que solo accionando para abrir el auto, le das arranque y listo.. ese mopdelo tiene motor k4m??
hola james, no la revise, pero, por lo que lei, bastantes tuvieron problemas similares....
si, tiene el motor k4m
Hola
Mira, yo cuando lo compre tenia un problema parecido.
Y lo que hice fueron 2 cosas que me solicionaron el problema:
- pms y paso a paso, limpiarlo, desimantarlo (pms..o pmr..disculpa pero no recuerdo el nombre.. =/ ).
Desde ahi..nunca nungun problema!
Espero que te sirva,
Me imagino que no lo boombeas no?
me dijieron que no es bueno....asi que no lo hagas si lo venias haciendo...
Prueba tambien a limpiar el captador del volante de inercia. Tambien mira como estan las bujias. Dinos si gira el motor de arranque o no. Desconecta la bateria espera 5 minutos y la vuelves a montar, para resetear la centralita.
A mi me pasa lo mismo, aunque no necesito dar tantos intentos, ademas de eso, a veces cuando ando despacio se detiene sobre todo al llegar a un semaforo, teniendo el embrague pisado o estando en primera. Se detiene y prenden las luces del panel como cuando se le da contacto.
Es lo unico que me tiene un poco desepcionado de autazo que por cierto es bellisimo, economico y bastante rapido ( le he sacado 8 segundos de 0/100 km) y cnduciendo entre 80km y 90 me esta dando al rededor de 20 km por litro.
1.6 8v RT 99
Como ven es la unica desepción que me ha dado.
Ayuda please.
:no no: Che!! Entre fantasmas no nos vamos a pisar las sabanas...
Fijate si no tenias algun error en el reloj o en el cuentakilometros...
hahahaha..
coneltiempo... te sacaron el trono? hahahaha.. :risa::risa::risa:
:mafia:
el problema es el cable captor( sensor de volante), cuesta arrancar tanto en frio como caliente y regulando se para.
hay que comprar uno nuevo y que sea original porque los genericos no funcionan!!!
saludos!
