Hola! quisiera hacer una consulta. Resulta que necesito que los faros auxiliares se prendandan junto a las luces bajas.Para ello la siguiente coneccion es la correcta?
Del rele:
87 al + de auxiliares.
85 al chasis.
86 al + de luces bajas.
30 al + de bateria.
Gracias y espero poder enstalarlo pronto....Saludos.
Del rele:
85 al chasis.
30 al + de bateria.
Re: coneccion de Faros auxiliares
Correcto rarmz!! es asi como lo tengo yo instalado con las luces de posición, es mas del 86 tengo tambien saqué un cable que va al testigo del tablero.
Slds,
ok, gracias....me parecio piola poner el testigo, es dificil,? hay que sacar el tablero y demas, pero un vez que tengo el tablero en que posicion inserto el cable o donde? muchisimas gracias ghrocco!
Mira, te cuento mi experiencia..., igualmente en otro post hay info para habilitar la luz testigo del tablero ( viewtopic.php?f=21&t=6233 ) el pin de la ficha gris del tablero es el 12 ahi le da la alimentación al led del tablero..., ahora cuando lo desarme me encontre con la sorpresa que ese pin ya estaba cableado (cable naranja) yo tengo un RN Pack 2003 que originalmente no vine con antinieblas delanteros pero se ve que vino con el tendido electrico del full o algo por el estilo, el tema es que como no pude seguir por donde se internaba ese cable dentro del manojo gral (se internaba por el habitaculo del motor) lo que hice para no hacer cagad@ es cortar ese cable a unos 10 cm de la ficha y añadirle un cable simple que aguante 12v (común) no muy grueso hasta el Relay (pata 86) donde tengo instalados los antinieblas delanteros, en el mio y creo que en mucho modelos originales esta en el habitaculo donde esta la bateria siguiendo la bajada del parabrisas del lado del acompañante (lo especifico así por hay modelos de megane que la bateria la tienen mas adelante del lado del conductor cerca de la ECU), ocea lo mas dificil es llevar el cable hasta ahi despues no hay ninguna dificultad más.
Resumiendo:
1.) ya tenes indentificado el pin de la ficha gris del tablero (la 12)
2.) tenes indentificado la pata del Relay que le da alimentacion (86)
3.) y si tenes ya un cable en ese pin, ya sabes que te conviene cortarlo y añadir uno directamente al Relay
Pd: una aclaración si llees el post que te puse al principio... el Relay en mi auto no esta al costado de la fusilera dentro del habitaculo como comentaba Santi306, este fue instalado al costado de la bateria como te comentaba al principio.
Suerte!
Re: conexion de Faros auxiliares
Buena data!!! Gracias ghrocco vere que resuelvo...Saludos.
  • 1 año después...
Resumiendo:
Suerte!
Puede ser que el link no funcione? porque hago click y no encuentra la pagina.
