PABLO ANDRES Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Estimados, buen dí¬a, necesito saber si alguno pasò por esta experiencia. Hace un par de meses al lavar el auto (un megane f2 bic 1.6) note que en el socalo de la puerta trasera habí¬a algo pegajoso similar a un chicle, le mande la culpa a mi hijo y lo limpiè. a las semanas apareciò lo mismo del otro lado, por lo cual dije, casualidad y lo volví¬ a limpiar, y a los dí¬a tení¬a todos los sòcalos de la misma forma, por lo cual me puse a ver en detalle y descubrí¬ que las puertas vienen selladas en el panel con una masilla, o algo así¬ que evidentemente no debe ser de calidad porque se derrite y deja un enchastre en todo el socalo y burletes de las puertas. Les pido, si alguien sabe, que me diga si se puede arreglar, o en su defecto sacar toda esa goma, digo, ni se para que sirve, por ahora y con este calor, solamente ensucia. muchas grcias. muy bueno el foro!! Pablo Citar
PABLO ANDRES Publicado 25 de Marzo del 2010 Autor Publicado 25 de Marzo del 2010 Estimados, buen dí¬a, necesito saber si alguno pasò por esta experiencia. Hace un par de meses al lavar el auto (un megane f2 bic 1.6) note que en el socalo de la puerta trasera habí¬a algo pegajoso similar a un chicle, le mande la culpa a mi hijo y lo limpiè. a las semanas apareciò lo mismo del otro lado, por lo cual dije, casualidad y lo volví¬ a limpiar, y a los dí¬a tení¬a todos los sòcalos de la misma forma, por lo cual me puse a ver en detalle y descubrí¬ que las puertas vienen selladas en el panel con una masilla, o algo así¬ que evidentemente no debe ser de calidad porque se derrite y deja un enchastre en todo el socalo y burletes de las puertas. Les pido, si alguien sabe, que me diga si se puede arreglar, o en su defecto sacar toda esa goma, digo, ni se para que sirve, por ahora y con este calor, solamente ensucia. muchas grcias. muy bueno el foro!! Pablo Citar
ghrocco Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! Hola pablo, sino me equipovo sirve para mitigar los ruidos y vibraciones, pero por lo menos a mi hasta ahora no se me derritio, te debe haber venido de baja calidad el compuesto. Saludos, Citar
Martín G. Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! Pablo Andrès, lo que estí chorreando por debajo de la puerta es un sellador que utilizan la mayorí¬a de los Renault. Seguramente en algí¹n momento te desarmaron los paneles de puerta y no lo "acomodaron" correctamente. La funciòn del mismo es impedir el paso de polvo/tierra desde el interior del panel de puerta hacia el habití culo. Hace varios años, se comercializaba en unos pomitos pero actualmente Renault lo hace en un rollo de 2 mts de largo que alcanzan para una puerta. El precio el año pasado era de unos $ 53 por rollo. El ní¹mero de pieza es 77 01 423 330 y la descripciòn es "Sellador". Espero que el comentario aporte. Cordiales saludos. MGM Citar
alek Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! A mi me está pasando en el mío.. al abrir la puerta el chicle está pegado.. lo tendré que limpiar con alcohol. Increible esto que salga de un auto que nunca se abrió los paneles desde que salió del concesionario. Enchastre mal. Citar
gimpro Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! Si es una pasta gris, la pueden sacar facilmente con un trapo humedecido con kerosene. Cuando desarme las puertas del io para llvarlo al sacabollos, me lo devolvieron todo manchado. Pero despues de consultar con un chapista amigo, me comento que el kerosene es perfecto para eso. Y asi fue... Suerte PD: Martin, gracias por el dato del sellador, puede ser muy util Citar
Pollo Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! Tambien sale con W40 o similares. Citar
Martín G. Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! Si es una pasta gris, la pueden sacar facilmente con un trapo humedecido con kerosene. Cuando desarme las puertas del io para llvarlo al sacabollos, me lo devolvieron todo manchado. Pero despues de consultar con un chapista amigo, me comento que el kerosene es perfecto para eso. Y asi fue... Suerte PD: Martin, gracias por el dato del sellador, puede ser muy util De nada Grimpo, para eso estamos !! Les paso una foto como para que se entienda de lo que estamos hablamos Como comentario agrego que antes de poder conseguirla, no la conocí¬an en NINGí™N lado ! Recorrí¬ todo Warnes de punta a punta; inclusive consultè en Rodo@@@ Cris@@@ y tampoco ahí¬ lo conocí¬an ! Cuando les consultè còmo hací¬an entonces para volver a armar los paneles de puerta de los Renault y que tipo de sellador utilizaban, me contestò que NINGUNO; que lo volví¬an a colocar igual. Que solo acomodaban el "pegote" un poco para que vuelva a estar en su lugar y listo ! Dentro de la recorrida, en muchas casas de parabrisas/vidrios me recomendaban colocar un sellador butí¬lico, pero el tema es que èstos í¹ltimos se terminan secando y el dí¬a que quieras sacar el panel de la puerta lo vamos a tener que hacer con un cortafierros. Al final, me la pasè invesigando un poco en Dialogys y en un lugar encontrè un ní¹mero de pieza; y con ese ní¹mero me fuí¬ a la casa de repuestos amiga y lo trajeron en 24 horas. Ni ellos lo conocí¬an !! Espero que la historia le sea í¹til a otros socios del Club. Cordiales saludos. MGM Citar
hernan870 Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: se me derrite la goma del panel depuertas!!! A mi me paso lo mismo y so saque con solvente. Tene en cuenta con que producto lo sacas, porque algunos te pueden deteriorar la pintura o los burletes. Citar
