Shordan Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 A raíz de que necesitaba investigar mi display que de la noche a la mañana se apagó junto con los testigos de puertas abiertas y cinturones de seguridad, aproveché para sacar fotos del proceso para aquel que tenga un problema similar o necesite reemplazar un piojito. Las primeras fotos corresponden al torpedo sin la media tapa que se extrae para que vean los lugares de encastre de la misma. Lo primero que hay que hacer es retirar manualmente las rejillas de los tweeters y sacar los 2 tornillos Torx que quedan a la vista. Luego bajar el volante. Posteriormente hay que hacer subir un poquito la tapa... yo usé un destornillador bien grande para hacer palanca a la altura de la guantera/airbag entre los 2 plásticos. Finalmente cuando la tapa está separada a lo largo hay que tirar suave pero firmemente y traerla hacia los asientos, levantando otro poco y así termina de salir. Presten atención en las imágenes de la tapa a los encastres y traten de ubicar sus correspondientes "hembras" en las fotos del torpedo destapado. A continuación, la 1a de las cajas que me encontré detrás del airbag. En la etiqueta dice "Tulip-AR" y no sé qué más... y le salen 2 cables. Ahora viene el display tal cual lo vemos luego de sacar la tapa... sólo hay que sacar esos 3 tornillos Torx. Las 2 siguientes son la parte posterior del display con los 2 conectores (rojo y gris). Para retirarlos hay que hacer girar una patita negra unos 180º. El la 1er foto se ve también el cable desconectado que corresponde a los testigos de puertas abiertas y cinturones de seguridad. Las 2 siguientes son el frente (marco) del display y su vista posterior con la ficha de los testigos. Aquí se puede aprovechar para cambiar algún "piojito" si estuviera quemado (hay que girar 1/4 de vuelta los 2mportalámparas negros que se ven en la 2a foto). Finalmente, me quedé con el display en sí, que tiene su propia carcaza negra. Sale fácil, destrabando las 2 patitas blancas que se ven, otras 2 del otro lado y 2 más a los costados. Luego se retiran los botones para que no se pierdan Acá está la parte posterior de mi display, a la que claramente le falta un pedazo de plástico blanco que está roto. Ahí anduvieron metiendo mano vaya uno a saber con qué fin... Y el final-final, el frente del display con el cristal suelto, apenas agarrado por el cable plano. También se observa el fondo naranja que es como una lámina muy finita (casi un papel). Habría que ver bien qué material es y tratar de reproducirla en otros colores para cambiar el color de los caracteres. Eso es todo. Yo aproveché para limpiar un poco y ordenar, principalmente un cablerío alienígena que apareció inesperadamente y que debe ser de una alarma. Bueno, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda, me consultan. Salutes 3 Citar
Shordan Publicado 29 de Marzo del 2010 Autor Publicado 29 de Marzo del 2010 A raíz de que necesitaba investigar mi display que de la noche a la mañana se apagó junto con los testigos de puertas abiertas y cinturones de seguridad, aproveché para sacar fotos del proceso para aquel que tenga un problema similar o necesite reemplazar un piojito. Las primeras fotos corresponden al torpedo sin la media tapa que se extrae para que vean los lugares de encastre de la misma. Lo primero que hay que hacer es retirar manualmente las rejillas de los tweeters y sacar los 2 tornillos Torx que quedan a la vista. Luego bajar el volante. Posteriormente hay que hacer subir un poquito la tapa... yo usé un destornillador bien grande para hacer palanca a la altura de la guantera/airbag entre los 2 plásticos. Finalmente cuando la tapa está separada a lo largo hay que tirar suave pero firmemente y traerla hacia los asientos, levantando otro poco y así termina de salir. Presten atención en las imágenes de la tapa a los encastres y traten de ubicar sus correspondientes "hembras" en las fotos del torpedo destapado. A continuación, la 1a de las cajas que me encontré detrás del airbag. En la etiqueta dice "Tulip-AR" y no sé qué más... y le salen 2 cables. Ahora viene el display tal cual lo vemos luego de sacar la tapa... sólo hay que sacar esos 3 tornillos Torx. Las 2 siguientes son la parte posterior del display con los 2 conectores (rojo y gris). Para retirarlos hay que hacer girar una patita negra unos 180º. El la 1er foto se ve también el cable desconectado que corresponde a los testigos de puertas abiertas y cinturones de seguridad. Las 2 siguientes son el frente (marco) del display y su vista posterior con la ficha de los testigos. Aquí se puede aprovechar para cambiar algún "piojito" si estuviera quemado (hay que girar 1/4 de vuelta los 2mportalámparas negros que se ven en la 2a foto). Finalmente, me quedé con el display en sí, que tiene su propia carcaza negra. Sale fácil, destrabando las 2 patitas blancas que se ven, otras 2 del otro lado y 2 más a los costados. Luego se retiran los botones para que no se pierdan Acá está la parte posterior de mi display, a la que claramente le falta un pedazo de plástico blanco que está roto. Ahí anduvieron metiendo mano vaya uno a saber con qué fin... Y el final-final, el frente del display con el cristal suelto, apenas agarrado por el cable plano. También se observa el fondo naranja que es como una lámina muy finita (casi un papel). Habría que ver bien qué material es y tratar de reproducirla en otros colores para cambiar el color de los caracteres. Eso es todo. Yo aproveché para limpiar un poco y ordenar, principalmente un cablerío alienígena que apareció inesperadamente y que debe ser de una alarma. Bueno, espero que haya sido de utilidad y cualquier duda, me consultan. Salutes 3 Citar
Pollo Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Si yo hago eso en lugar de armar un Megane, me queda un Gordini y un R12...... Abrazo PD: Tuto para corajudos si los hay..... Citar
gimpro Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Muy buen laburo !! Esas cajitas negras no son ni mas ni menos que el rastreador satelital. Y por lo que veo, me parece que es de ITURAN. Saludos Citar
coneltiempo Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Pollo: Mira que no, que parece complicado el desarme/arme pero es una papita. Shordan: Lograste arreglarlo o no? Citar
Laamss Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Yo lo hice en la aceituna y nunca me diverti tanto... sisi, estoy medio chapa igual, pero fue buenisimo y muy facil, mas complicado fue conseguir un buen manojo de llaves Torx y sacar los portalamparas con mis dedos de salchicha. Muy buen laburo Shordan haciendo el tutorial!!! Recomendable de hacer si se necesita (no vayan a desarmar al cuete porque estan aburridos ) laburo relativamente facil! Saludos!! Citar
Shordan Publicado 29 de Marzo del 2010 Autor Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Gracias por la buena onda! . Admito que me gusta desarmar e investigar (generalmente no me sobran piezas) asi q cada vez que tenga la oportunidad -lo que depende de mi jermu y 2 enanas-, prometo fotografiar cualquier metida de manos que le haga a la Campus. Gimpro: gracias x la data. Si bien sabía que tenía Ituran, en ningún momento se me ocurrió que podía ser eso. Bueno, listo, me despreocupo. Coneltiempo: si, en efecto lo solucioné aunque nunca sabré si era mugre, algo flojo o qué. Lo que si me quedó muy posiblemente es una mitad del display (la parte de la sintonía) con la lamparita quemada (o tal vez el filamento bien pero el vidrio ennegrecido) y entonces tiene un poco menos de intensidad pero bueh... queda así hasta otra ocasión en que se queme algo más y aproveche el desarme. Salutes. Citar
coneltiempo Publicado 30 de Marzo del 2010 Publicado 30 de Marzo del 2010 Re: Acceso al Display de Radio/Hora/Temp + testigos Lo que si me quedó muy posiblemente es una mitad del display (la parte de la sintonía) con la lamparita quemada (o tal vez el filamento bien pero el vidrio ennegrecido) y entonces tiene un poco menos de intensidad pero bueh... queda así hasta otra ocasión en que se queme algo más y aproveche el desarme. Eso te iba a decir, yo por cambiar una quemada tuve que cambiar todas para que quedara parejo por el vidrio ennegrecido de las viejas. Citar
raul cam Publicado 9 de Julio del 2010 Publicado 9 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) hola shordan, a mi no me prende la luz del display las lamparitas no las vi en el tutorial,como son ? van soldadas o tienen patitas?cuantas son? gracias muy bueno lo tuyo Citar
Shordan Publicado 10 de Julio del 2010 Autor Publicado 10 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Raúl, fijate bien en la siguiente foto... En todo ese aparataje blanco fijate que hay como 2 "tapitas" o conitos truncados, uno sobre otro, de color negro... esos son los portalámparas de las luces de puertas cerradas y cinturón de seguridad. Fijate que hacia la derecha de esos, en la parte posterior del display, hay 2 conitos más... uno al lado del otro pero como son de color blanco no se notan bien y parecen camuflados. Esos son los portalámparas del display. Los girás un poquito y salen para atrás. Las lamparitas o "piojitos" de tablero son similares a las luces de posición pero más chiquitas y no van soldadas, simplemente a presión. Salutes Citar
raul cam Publicado 10 de Julio del 2010 Publicado 10 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Muchisimas gracias shordan,ahora lo vi,listo, el domingo lo desarmo y las cambio de nuevo gracias Citar
ryback Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Sos grosso Shordan, sabelo. Me dejaste con la duda ahora. En mi campus nunca ví que prenda un testigo por puerta abierta o por no ponerme el cinturón... O están quemadas las luces o soy muuuuy distraído. Mañana me fijo. Citar
Shordan Publicado 12 de Julio del 2010 Autor Publicado 12 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Ja!!! Gracias Ryback... naaaa... la idea es aportar y que todos aprendamos de todos. Con respecto a tu tema lumínico, fijate en esta foto... Ves los testigos a la derecha? vos tenés el mismo panel? Bueno, cualquier duda consulte que es gratis... al menos por ahora, jejeje. Salutes Citar
raul cam Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) hola shordan ,te cuento que ya cambie los piojitos,quedo de diez,otra ves gracias!! Citar
ryback Publicado 13 de Julio del 2010 Publicado 13 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Sos grosso Shordan, sabelo. Me dejaste con la duda ahora. En mi campus nunca ví que prenda un testigo por puerta abierta o por no ponerme el cinturón... O están quemadas las luces o soy muuuuy distraído. Mañana me fijo. Comprobado: soy distraido. El testigo de la puerta esta ahi y funciona desde el primer dia. Ahora, el del cinturon nunca prendio. A vos te anda? Cuando actua? Sera el piojito o tendra algun fusible? Citar
Shordan Publicado 13 de Julio del 2010 Autor Publicado 13 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Te cuento que el testigo del cinturón se enciende ni bien lo pongo en contacto y se apaga cuando me coloco el cinturón. No me acuerdo bien ahora si el sólo para el del conductor o para los 2 delanteros pero la idea es que con el/los cinturón/es desabrochado/s el testigo queda prendido y cuando te lo abrochás se apaga. Antes de desarmar el tablero, fijate en la tabla de fusibles del manual a ver si hay alguno que los controla (mepa que no) y sino lo más probable es que sea el piojito. Lo que pasa es que es un embole desarmar todo sólo por eso... esperá a que se queme algo más jajajaja... Salutes, Shordan Citar
MQUIROZR Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Desmonte las luces del display del estéreo como indica el manual estos son los 2 conitos blancos pero ahora la pregunta es donde se pueden conseguir, como se pueden remover los focos del cono blanco y de cuantos watts son. Espero puedan ayudarme. Gracias. Citar
Terma Publicado 30 de Agosto del 2010 Publicado 30 de Agosto del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Desmonte las luces del display del estéreo como indica el manual estos son los 2 conitos blancos pero ahora la pregunta es donde se pueden conseguir, como se pueden remover los focos del cono blanco y de cuantos watts son. Espero puedan ayudarme. Gracias. Hola MQUIROZR, antes de responder tu consulta y para seguir con el orden que manda aquí en el foro, te pido por favor pases por la seccion presentaciones asi te prentas vos, tu scenic y todos te empezamos a conocer. Bien, realizadas las formalidades respondo tu consulta. Los foquitos los podes conseguir en cualquier casa de electricidad para automoviles, aca en Buenos Aires hay una casa que se dedica a vender lamparas de todo tipo, quizas en tu ciudad tambien exista alguna similar. Los focos se remueven tirando, agarrando suavemnte la lampara y el portalamparas y tirar. Respecto de los watt anda a la casa de electricidad con las que sacas... mejor que eso imposible. Citar
MQUIROZR Publicado 31 de Agosto del 2010 Publicado 31 de Agosto del 2010 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Gracias, Shordan hice caso y complete mi información por otra parte ya habia removido el foco de su base y espero conseguirlo en una tienda de tunning de por aqui ya que en las agencias no venden estos focos como habias comentado por otra parte ya les platicare como quedo el display del estereo. Otra cosa les agradezco mucho el apoyo ya que con toda la información obtenida aqui pude reparar muchos detalles que tenia el Scenic de mi esposa y la verdad me esta gustando cada vez más aunque sea un modelo algo viejito pero aun asi eso no le quita lo comodo, bonito y funcional. Gracias. Citar
britezhj Publicado 19 de Julio del 2011 Publicado 19 de Julio del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) shordan excelente post, justo lo que buscaba muchas gracias !!!!!!!!!!!! Citar
SILVIO RXE Publicado 1 de Agosto del 2011 Publicado 1 de Agosto del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) MUCHAS GRACIAS POR SACARME LAS DUDAS YA QUE A MI SE ME APAGO LA PARTE DEL DIAL , PERO LAMENTABLEMENTE VA A QUEDAR ASI UN RATO HASTA QUE PUEDA LLEVARLO A ALGUN LADO PARA QUE LO HAGAN YA NO ME SOBRA LA PACIENCIA AUNQUE ME DOY MAÑA. DE TODOS MODOS MUCHAS GRACIAS Citar
coneltiempo Publicado 2 de Agosto del 2011 Publicado 2 de Agosto del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) MUCHAS GRACIAS POR SACARME LAS DUDAS YA QUE A MI SE ME APAGO LA PARTE DEL DIAL , PERO LAMENTABLEMENTE VA A QUEDAR ASI UN RATO HASTA QUE PUEDA LLEVARLO A ALGUN LADO PARA QUE LO HAGAN YA NO ME SOBRA LA PACIENCIA AUNQUE ME DOY MAÑA. DE TODOS MODOS MUCHAS GRACIAS Mirá que no es nada complicado. Será cosa de 15 minutos reales de laburo, aunque te podrias quedar un par de horas con la tapa abierta viendo alguna otra cosa para meter mano. Citar
juanpablo1982 Publicado 28 de Agosto del 2011 Publicado 28 de Agosto del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) muy bueno el post maestro, en cuanto tenga un tiempito lo hago, saludos Citar
julito Publicado 10 de Septiembre del 2011 Publicado 10 de Septiembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Muchas gracias Shordan, mañana mismo cambio las lamparas, es exelente la explicacion !!! s Sdos julio Citar
Ric Publicado 10 de Septiembre del 2011 Publicado 10 de Septiembre del 2011 Re: REEMPLAZO DE LUCES DISPLAY DEL STEREO (SCENIC) Muchas gracias Shordan, mañana mismo cambio las lamparas, es exelente la explicacion !!! s Sdos julio Hola julito, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. De paso, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Salu2. Citar
