ernesto damian Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Buen dia si alguien me puede ayudar con lo siguiente : al arrancar sobre todo con el motor a temperatura normal aprieto la tecla start y el arranque gira bastante y luego recien se pone en marcha como que demora un poco , pueden ser las bujias? el auto tiene 59.000 km y no se que kilometraje tienen las mismas ,la falla la hace sobre todo cuando hace mucho calor ,si alguien me orienta !! Citar
El Gusti Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento De qué año es? Está en garantía? Service oficial le hiciste? Citar
ernesto damian Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Mira es un megane 2 motor 1.6 16 v modelo 2006 , hace un mes que lo tengo tiene 58.000 km y la verdad que es un autazo anda muy bien , ahora le voy a hacer la distribucion completa aceite sintetico y filtros ,pero quisiera saber si este pequeño problema es comun o tiene arreglo gracias Citar
ernesto damian Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento La verdad que a los service oficiales no les tengo nada de confianza por eso no los quiero ni pisar Citar
meganero Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Respecto a lo que decis Ernesto,he leido en varios foros y muchos habian tenido ese problema,agunos decian que era el arranque,pero no se,incluso tengo un conocido que tuvo un problema similar,si lo encuentro le consulto y te lo posteo.Yo lo llevaria a un service oficial. El mio arranca sin problemas pero tiene 5000km ojala no me pase. Saludos!! Citar
Jorge M. Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Ya tienen su vida útil cumplida, creo que el manual recomienda 30 o 40000 Kms. el cambio. Mi experiencia con un Gol que me hacía lo mismo, más en días de humedad , le cambié las bujías y santo remedio, aparte mejoró la reacción del auto , la salida. Por el costo de las mismas, es lo más sencillo de probar, y lo que más beneficios reporta. Citar
ernesto damian Publicado 25 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Gracias por los consejos , recien saque una bujia tiene NGK y la luz es aproximadamente 1,2 mm no sirven para nada!!Alguien me aconseja cuales son las mejores para el motor 1.6 nafta 16 V ,les comento que hoy con los 36 grados al dejarlo estacionado un rato - 20 /30 minutos al darle start el burro gira rapidisimo y despuez de un poco aranca ,como cuando un naftero se ahoga,es algo asi ,pero el arranque tendria que ser mucho mas rapido, si alguien me da una ayudita, gracias a todos Ernesto Citar
El Gusti Publicado 25 de Noviembre del 2008 Publicado 25 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento creo que las bujías te las tendrían que haber cambiado a los 30 000 kms en el service. Por lo menos en el mío es así. Citar
ernesto damian Publicado 26 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Cambie las bujias y la falla sigue , el burro gira rapido y despues de girar bastante arranca ,sobre todo con el motor en caliente , si alguien puede darme una orientacion de donde viene la falla ?? Si empiezo a andar por los talleres de inyeccion todos prueban con algo y te van sacando muchos $$$$ ( ya me paso con un 206) gracias Citar
maks Publicado 26 de Noviembre del 2008 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Cambie las bujias y la falla sigue , el burro gira rapido y despues de girar bastante arranca ,sobre todo con el motor en caliente , si alguien puede darme una orientacion de donde viene la falla ?? Si empiezo a andar por los talleres de inyeccion todos prueban con algo y te van sacando muchos $$$$ ( ya me paso con un 206) gracias el problema que vos comentas, me suele a que te falle la bomba de nafta..... cuando apagas el auto, la bomba pierde presion, la nafta vuelve bajar, entonces al dar aranque, tiene que volver a tomar precion y mandar la nafta, lo que no te llega es la nafta.... vas a tener que ir a un mecanico de confianza y revisar la bomba de nafta. Citar
ernesto damian Publicado 26 de Noviembre del 2008 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Vos sabes en el megane 2 como accedo a la bomba de nafta?? Gracias Citar
maks Publicado 26 de Noviembre del 2008 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Vos sabes en el megane 2 como accedo a la bomba de nafta?? Gracias no conozco megane 2, ahi no te puedo ayudar mucho supongo esta en mismo lugar que Megane 1, en tanque de nafta.... Citar
petraloca Publicado 26 de Noviembre del 2008 Publicado 26 de Noviembre del 2008 Re: Arranque lento Yo dudaría de algún sensor. Los motores en caliente, a veces les cuesta arrancar, por lo tanto, en los motores modernos, tienen sensores que, entre otras cosas, informan para que se modifique la mezcla o avances en esos momentos, pero si no funcionan bien, al motor le va a costar arrancar. Salu2. Citar
