Re: Diferencias entre 8 válvulas y 16 válvulas
[quote="meganero"
La coupe quizas llegue a 197,el sedan 1.6 16v llega a 189.3 sino me equivoco y el 2.0 8v 193.1.
Sí, la velocidad final del 1.6 4 puertas es 185 / 190 aproximadamente.
Por otro lado, al tener 8 válvulas más, hace el trabajo de admisión, compresión, explosión y escape al doble del tiempo. O estoy equivocado? Siempre lo entendí así...
es al reves, no al doble, sino en menos tiempo aunque no exponencial...tenes mayor rapides de ingreso de aire y en mejor distribucion dentro del cilindro (en el ciclo admision) y mayor escape de los gases resultantes de la combustión, permitiendose acelerar los cruces de levas y por ende permitiendo desarrollo de mayor cantidad de hp.
Claro, quise decir que era más rápido en hacer el trabajo...
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
[quote="meganero"
mi mega 2.0 8v sin catalizador y con medio equipo de escape dio 195km de gps Garmin y de tablero 215km a 5700rpm!
la coupe de un amigo tambien con medio equipo y 8v dio lo mismo 215 de tablero y 195 de gps jajaja se queria matar.
a y en el picodromo los 402mts lo hice en 16.93s de manual dice 17.39s obvio q influye el catalizador pero no para bajar mas de 60numeritos!
Entre un 8 y un 16 valvulas, que se yo, diferencias mecanicas podemos encontrar infinitas y todas referidas a mejorar el rendimiento.
Diseño de los multiples de admision y escape, inyectores, compresion, diseño de los pistones, las levas, etc...
Yo creo que es un tema para hablar un monton, pero basicamente, segun lo que he leido y escuchado, es que al tener mas valvulas, la superficie de entrada a la camara de combustion es mucho mayor, lo que a su vez, acorta los tiempos de admision y escape. Tambien permite que la mezcla sea mas pareja y permite que se pueda mejorar el cruce entre las levas. En fin, un monton de pelotudeces dije, pero que se yo... los 16 valvulas siempre andan mas que los 8 valvulas.
Che, una pregunta. Vi que hay algunos motores que traen 5 válvulas por cilindro. Cuantas se usan para admisión y cuantas para escape?
Gusti, en esos casos 3 valvulas son de admision y 2 de escape. Segun lo que he visto son todos asi.
Por todo lo dicho, al tener los de 16v. mas potencia, eso quiere decir que los de 16v. entonces tienen mas consumo, no? Comparando por ejemplo el 2.0 de 8v. con el de 16v. , o el 1.6 de igual menera...
Mmmmm... yo no seria tan determinista, seria mejor decir, a mas valvulas mayor aprovechamiento del combustible. Sino, un auto de 200 HP (Vento por ejemplo) gastaria mas que un Ford Fairlane. De todas formas, esto no es un tema de solo valvulas, ya que hay un monton de factores que mejoran el rendimiento de los motores actuales.
Sergio, como ya se ha hablado en otros topics, el tema es para hablar mucho porque el avance que hay en cuanto a diseño y desarrollo es tremendo.
Bueno, yo tampoco haria esa comparación, ya que tenemos el ingrediente de la electrónica actual, que lo cambia todo. Al Fairlaine agregale eso, y seguro que da otros valores. Mas alla de eso, entiendo que no solo de válvulas se trata, pero bueno, en este caso tenemos motores de la misma marca, igual cilindrada pero con tapas diferentes, por eso mi inquietud... Siempre se dice que los motores de 16v. son mas eficientes y ágiles, pero también he escuchado que a costa un poco del consumo...
Esto da para una página sola para este tema.... :risa: muy interesante...
Saludos y gracias por la data!
quien dice q el 16v tiene mas potencia q un 8v?
las cantidad de valvulas dan la potencia?
mmmmmm no se me hicieron entrar en duda,la mayoria de los 16v vienen con doble arbol de levas,los 8v traen uno,puede ser por eso que desarrollen mas potencia???
El megane 1.6 16v(110) desarrolla casi la misma potencia que el 2.0 8v(115)no creo que solo se deba a las 16v,si alguien sabe a que mas por favor que lo postee.
saludos!
saludos!
Che, yo leí sobre el Corvette y tiene 2 válvulas por cilindro nomás. Me sorprendió dado que es un auto muy potente. Me imaginé que esos autos tenían por lo menos 4 por cilindro...
Me parece que te olvidaste de leer un dato jajajaja, te fijaste la cilindrada ? jajajaja. No necesita más válvulas, ya come bastante. Salu2.
El motor es un V8 de 6 litros de bloque pequeño. La potencia es de (404 CV) y 546 Nm de par motor,y es de 2valvulas por cilindros como dice gusti,nos fuimos a la mierrrrrrrrrr con el tema.
