Re: luz testigo precalentamiento
Hola Ruzzo, complete tu perfil para ayudar en las respuestas, Tambien pasate por la seccion Presentaciones y Bienvenidas para conocer a tu Megane, busca "caudalimetro" y ahi tenes información relacionada con el problema del auto.
gracias carlos, ahi complete un poco mis datos e hice una pequeña presentacion. gracias por la sujerencia, se me paso por alto.
en cuanto al problema q tengo..empezo de un momento a otro.. no habia fallado hasta ahora..va hace 2 dias q lo tengo, el caudalimetro se puede limpiar con w 40 como dicen ? el w40 se lo coloca a los pines de coneccion.? osea no hay que desarmar.. solo desenchufarlo..y despuyes de un rato q seque conectarlo.. o hay q hecharselo en la parte interna propiamente dicha? no podra ser el filtro de gasoil tapado tb? segun el manual es falla electrica.. ya me estoy asustando .. el segundo dia y ya tengo un problema..
Ni se te ocurra ponerle Wd40 a los pines del caudalimetro,en la seccion Tutoriales Hagalo Usted Mismo tenes como hacerlo hay que buscar y leer un poco nomas.Suerte.
Lo busque antes de preguntar,no soy tan vago señor pero no lo encontre en tutoriales, no esta ni en mecanica- ni en electronica ni en carroceria.. q son los tres items que tiene tutoriales, al menos no esta como un tema especifico ni encontre ahi algo relacionado, de todas maneras muchas gracias.
ruzzo, todos los contactos electricos deben ser limpiados en su caso con alcohol isopropilico, en sus diferentes presentaciones.
Un abrazo
muy bien gracias.. hoy compre limpiacontactos penetril lo encare pero como el motor estaba caliente desisti.. me parece mas prudencial hacerlo con el motor frio ya q el caudalimetro tb estaba caliente...
hay que rociarlo bien y dejarlo secar simplemente'?
hoy saque el caudalimetro.. lo limpie con penetril limpia contactos..estaba realmente sucio.. al rato lo coloque..lo conecte.. y andaba peor q antes.. no solo eso.. lo pare y no arranco mas.. no se si tubo algo q ver pero se quedo sin bateria totalmente.. lo empujamos y arranco...sali para la casa de baterias y se me quedaba sin corriente cada 5 segundos..hasta q se paro.. me marcaba de todo en el talbero.. se apagaban y prendian los relojes.. marcaba serv. abs airbag..un quilombo.. tube q llamar al aca q me llevo hasta la casa de baterias.. le colocaron una nueva..(500 mangos..)sali y la falla electrica me la seguia marcando..se aceleraba hasta las 1500 cuando marcaba falla(rulito)
despues de unas cuantas cuadras se acomodo..y hasta ahora no volvio a hacerlo...
mañana vere.. pienso puede ser q la beteria q me colocaron no estaba 100% cargada y cuando andubo un poco q se cargo dejo de hacerlo?
q me aconsejan?
hace una semana que lo tengo..y la verdad no esperaba encontrarme con estos problemas..vengo de un R19 mas fiel un perro jamas me dejo..
Hola ruzzo te comento que yo tuve el mismo problema, al principio de vez en cuando y despues cada vez mas seguido y siempre en los momentos que aceleraba o terminaba de subir a una autopista, visita al mecanico y me dijo que vaya al bombista que escaneo mediante resulto que se habia corrido la puesta a punto, la corrigio desde la bomba inyectora y santo remedio, la quedada que tenes es una proteccion del motor ante ,entre otros, el problema que yo tenia,suerte y avisa como termina, saludos a todos
bueno sigo con la mala pata.. hoy volvi a sacar el caudalimetro y me encontre con dos cosas..la junta de goma cortada y el caudalimetro roto..como no encontre una explicacion detallada de los cuidados que habia que tener en la limpieza le corte sin querer obviamente los dos filamentos que sensan el flujo de aire...conclusion me quede sin caudalimetro..tengo q comprar uno nuevo q por lo q vi sale 2000 pesos.. el alternativo alguien lo conoce? como anda cuanto cuesta?
y si tb me dijeron q puede estar movido el punto..por eso la quedada de vez en cuando..cuanto te salio lo q te hizo el bombista? para tener una referencia...
Hay gente del foro que puso caudalimetros alternativos y les andubo bien, no me acuerdo cuanto le costaron pero mucho menos de 2000, menos de 500.
El trabajo me salio $150 y lo realizo en una hora, suerte
esta mañana compre el caudalimetro alternativo..315$ el orijinal esta 1900 incomprable .. al menos para mi. lo que noto es que si bien empuja pero cuandoa celero en 2da o tercera es como q tarda un poco en reaccionar.. no esta agil como antes..sera el caudalimtro o sera q esta mal el punto..
Pero se te sigue prendiendo el testigo de precalentamiento? un poco es normal que tarde en reaccionar hasta que levanta vueltas el turbo. En el mio es asi por lo menos.
si se sigue prendiendo... mañana lo llevo a escanear..en una semana le he metido 1000...mañane vere q mas falta...
