biavamar Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 hola gente del club anoche volviendo por cabildo mas preciso en el tunel de cabildo mi scenic 1.9 tdi a unas 3500 rpm me hizo una quedada , luego todo siguio en normalidad hasta que en una esquina de JB Justo y honduras parado en el semaforo me empezó a tirar un humo gris claro casi blanco espeso por el escape enseguida la paré. Luego de unos minutos la volví a poner en marcha y el humo era mas tenue y menos espeso, charlando con un amigho por telefono me decia que podia ser el turbo, preo me llamó la atencion que en el escape no habia rastros de aceite sino solo la carbonilla tipica de un diesel . cuando llegó la grua para remolcarla ( no quise andarla por las dudas) el mecanico me dijo que casi en un 98 % era tema gasoil lo cual medio me resultó raro ya que este gasoil lo cargué el lunes y andube toda la semana pero el insistia que es tema combustible con agua. Algun miembro del club en algun momento le sucedio algo parecido como para poder ayudarme ya que es la 1º vez que tengo un diesel y con este tipo de motor Desde ya muchas gracias y si algno tiene una respuesta si es con alguna idea de que hacer se lo agradezco Citar
biavamar Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Publicado 2 de Abril del 2010 hola gente del club anoche volviendo por cabildo mas preciso en el tunel de cabildo mi scenic 1.9 tdi a unas 3500 rpm me hizo una quedada , luego todo siguio en normalidad hasta que en una esquina de JB Justo y honduras parado en el semaforo me empezó a tirar un humo gris claro casi blanco espeso por el escape enseguida la paré. Luego de unos minutos la volví a poner en marcha y el humo era mas tenue y menos espeso, charlando con un amigho por telefono me decia que podia ser el turbo, preo me llamó la atencion que en el escape no habia rastros de aceite sino solo la carbonilla tipica de un diesel . cuando llegó la grua para remolcarla ( no quise andarla por las dudas) el mecanico me dijo que casi en un 98 % era tema gasoil lo cual medio me resultó raro ya que este gasoil lo cargué el lunes y andube toda la semana pero el insistia que es tema combustible con agua. Algun miembro del club en algun momento le sucedio algo parecido como para poder ayudarme ya que es la 1º vez que tengo un diesel y con este tipo de motor Desde ya muchas gracias y si algno tiene una respuesta si es con alguna idea de que hacer se lo agradezco Citar
coneltiempo Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: humo grisesito este gasoil lo cargué el lunes y andube toda la semana pero el insistia que es tema combustible con agua. Si cargas siempre en el mismo lugar, preguntaste en la estacion si tienen y estan funcionando bien los sensores de agua de los tanques? Conozco un caso aca en Uruguay que la estacion reconocio el problema y se hizo cargo de los daños. Citar
Pollo Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: humo grisesito Yo contaba en la ultima reunión que cargue gasoil en la Dapsa al lado del Sheraton en un auto de la empresa (VW Polo aspirado), llegué a mi oficina y lo deje en la cochera. Al que se lo llevó despues le paso lo mismo que a vos, mucho humo blanco y falla como de estar en 3 cilindros, llamo a la grua y lo llevaron al taller, vaciaron el tanque y tenia agua, juntaron un balde entero Puede ser agua en el gasoil. Suerte y contanos como te fue. Abrazo Citar
