FOTOS DE LA NAVE....
Van algunas fotos de la nueva maquina, pero antes una que le saque al finado unos dias antes de que se inundara
Las principales diferencias del 2.0 contra el 1.6 lo siento basicamente en la sexta marcha, rapidamente uno se acostumbra a manejar con 6 cambios ya que estan muy bien sincronizados y uno hace los cambios en forma natural, no he andado muy rapido, solo hasta 150, pero el auto va muy bien, es menos rumoroso que el otro, (se siente bastante menos el motor), es muy agil y para pasar a otro vehiculo tiene muy buena salida, basta bajar a 5 y el auto responde de maravillas.
La quinta marcha es muy parecida a la del 1.6, casi igual, un poco mas de vueltas nada mas.
La direccion es bastante mas liviana que el otro, no se por que??
Con respecto al confort, tambien, son totalmente distintas las butacas, muchos mas comodas, me hicieron acordar al R19 1.7 frances que tuve.
El consumo es muy parecido, diría que en carretera no veo diferencia, ya que basicamente ando entre 120 - 130 y con la 6 marcha el motor anda en el entorno de las 3000 vueltas. en ciudad puede ser un poco mayor pero tampoco es apreciable.
En resumen, muy conforme, se nota la diferencia en el motor y principalmente en la caja de cambio y las butacas interiores
Van alguna fotos de la maquina
Re: FOTOS DE LA NAVE....
Aggi no se si es mi conexion o no salieron las fotossssssss :nose::nose::nose::nose::nose:
:chau::chau::chau:
SI, a mi me pasa lo mismo, no se ven las fotos..., intenta con el otro sistema para colocar imagenes.
Slds,
Que raro, yo las puedo ver..
bueno, luego en la noche intento de nuevo.
Tendrá alguna restricción para compartirlas??? donde las subiste???
Salu2
A ver ahora, en el mismo orden
El viejo...
El nuevo...
Buenisimo!!!!! :ok::ok::ok:
aggi felicitaciones por la nueva adquisicion!
Se lo ve impecable y muy lindo a ese Mega II :bien:
Disfrute y cuidelo mucho!
Gracias Laamss, la verdad que si esta en muy buen estado, espero que este no se me inunde :risa::risa:
Felicitaciones aggi, muy buenas las fotos. No podía ser de otra forma con semejante máquina. Bien la explicación de las diferencias entre el 1.6 y el 2.0.
Rubén
Gracias renocuervo, aprovecho para hacerles una pregunta, cual es la diferencia entre el megane luxe y el privilege, ya que el luxe no llega a uruguay, es lo mismo?
Demas esta decir que cada dia que pasa mas encantado con la maquina
Desde ya muchas gracias
Aggi, las diferencias entre el luxe y el privilege a favor de este último (obviamente) son:
- climatizador automatico bizona
- plegado de espejos exteriores automatico
- encendido automatico de faros delanteros
- tapizado de cuero
- sensor de estacionamiento
- sensor de lluvia
- cambiador de cd para 6 discos
:pared::risa:
Rubén
El mio lo unico que trae del privilege es el cargador de 6 CD, lo demas brilla por su ausencia, no te puedo creer.
Es increible como hacen distinto autos para distintos paises, con distinto equipamiento pero lo llaman igual. Aca el que tengo es privilege por que lo dice la libreta del auto y es el megane tope de gama que llega a Uruguay, pero empezas a mirar a otros paises y te encontras conuna variedad tremenda y con modelos que se comparten pero nada tiene que ver el equipamieto interno como en este caso.
No entiendo por que no sacan los mismos modelos para todos los paises y se dejan de embromar
En definitiva, si me baso en los modelos que hay en Argentina es un Luxe, en Uruguay es Privilge, tendre que seguir buscando como mas puedo llamar a mi megane.....
Saludos, gracias Ruben por la info y Roberto por los comentarios
PD. Quede calentito
Tenés toda la razón Aggi, parecería que por ser sudacas estamos destinados a que nos vendan lo que se les antoja sin una política más transparente. En lugar de "mercosur" el convenio entre paises se tendría que llamar "sudacar".
Roberto, te agradezco tu comentario pero en realidad busque las diferencias en la web de renault argentina por que no las sabía.
Rubèn
Felicitaciones por el nuevo mega :ok: que lo disfrutes :ok::ok:
Aca les tiro las diferencias entre luxe y privilege de la pagina Renault...
Saludos!!
Graciaspor la info, muy amables :bien::ok:
Fijate en este link que esta muy bien explicado
viewtopic.php?f=49&t=27
