Re: LIMPIEZA DE MOTOR PASO A PASO EN F3R
Muy buen tutorial, exelentemente explicado, te comento, hice todos los pasos y esta exactamente igual, el motor regula en 2000 rmp constantemente, sers que hay q cambiarlo? en ML me pidieron $155. Que recomiendan? Desde ya muchisimas gracias muy buen foro!!!
Hola Seba, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu mega asi los conocemos :bien:.
Te paso el link para que puedas leer las reglas del foro.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=10&t=324
Otro Link para que sepas como subir fotos.
http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=49&t=27
Abrazo de Gol :chau:
  • 1 mes después...
  • Respuestas 131
  • Creado
  • Última respuesta
Me alegro que te sirviera.
¿Que tema tenias? ¿Te quedaba acelerado?¿Lo solucionaste?
  • 3 semanas más tarde...
Exelente amigazo, mañana pruebo a ver como me va con esto; muy bien explicado gracias !!!!
  • 1 mes después...
Excelente tutorial!!
Iba a hacerlo hoy pero me quede dormido toda la tarde..
Pregunta, en mi caso la valvula funciona mal porque acelera de mas, y de golpe se pone a jugar (sube y baja), se solucionará o lo mas probable es que tenga que cambiarla?
Pregunto porque como sintoma pusieron que oscilaba por debajo de las 1000 o que bajaba hasta pararse, y mi problema principal es que oscila entre 1000 y 2000.
Saludos!!!
  • 7 meses después...
joya este es el tuto q me recomendaron en el face, gracias y voy a probar limpiándolo a ver q pasa y espero q no sea otra cosa xq la ecu acusaba algo en relación al sensor d temperatura.
hola gente,en mi mega no esta el motor paso a paso,y obviamente me vuelve loco cada vez que lo paso a nafta o le prendo el aire,y no encuentro los cables para caomprarlo y conectarlo,la pregunta es: a donde van los cables asi los busco,graciassssss
Este es el paso a paso de tu auto.
Editado por carlosmdq
Poner foto en directo.
Los cables vienen en el mazo de cables que viene de la ECU. Fijate que los cables para los sensores de temperatura del aire estan ahi cerca entran por el mismo mazo.
Me gustaria ver que tenes donde no esta el paso a paso, ¿foto?
[ATTACH=CONFIG]731[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]732[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]733[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]733[/ATTACH]perdon como subi las fotos no se muy bien como se hace,en la primera se ve lo que supongo es la valvula de regulacion de ralenti,el tornillo que sobresale lo regulo para que suba a baje las revoluciones,en la 2da foto se ve que dos cables que vienen en el mazo que sale de la ecu estan cortados y encintados. gracias por la ayuda.
Exelente tutorial, lo hice y me sali de 10z, te agrego algo mas de información.
Desarme la valvula un paso mas (la parte no electronica) en la parte de atras tiene una tapa de dorada que tiene rosca
[ATTACH=CONFIG]754[/ATTACH]
tapa roscada
[ATTACH=CONFIG]756[/ATTACH]
los cuatro elementos de la válvula, arriba el cuerpo exterior de la válvula
abajo la tapa roscada, el perno y el resorte
[ATTACH=CONFIG]757[/ATTACH]
la forma de armar es colocar en la tapa 1º el resorte y despues el perno del lado mas corto en el resorte
luego renroscar la tapa, para calibrar no es dificil pero te lleva tiempo. Si cuando la colocas queda acelerado
seguis ajustando (media vuelta) hasta que regule bien, en el caso de que te quede desacelerado lo desajustas.
Espero que les sirva
Hola gente, una consulta... si esta sucio el paso a paso, puede ser que a GNC se pare? o mejor dicho... si "peino" el acelerador, al bajar en vueltas se apaga de una.
Este tipo de fallas hacen agarrarle idea al pobre auto, aun sabiendo que los ladris son los pu.os "mecanicos" o "especialistas"... en fin.
Si me pueden comentar si el paso a paso puede molestar en GNC, en nafta, aveces noto que sube o baja un poco las revoluciones, pero nunca se quiere parar.
El gas , es de variar en ralenti, el calor, el frío, la humedad, cilindro lleno, cilindro medio vacío, son condiciones que lo modifica. Vas a tener que aprender a regularlo vos para que quede bien y no ir a que te lo regulen.
El paso a paso interviene en el ralenti pero solo deja pasar aire, en gas el ralenti lo conseguís desde el regulador de gas.
hola chicos,alguien tendra fotis bien cercanas al paso a paso,para ver el color de los cables que se conectan a el? ya que como puse unos mensajes atras no lo tengo y quiero ponerlo,pero no encuentro la ficha desconectada,solo dos cables cortados,uno color marron y otro naranja parecerian,es un f3r. y si estos cables hay forma de medirlos cuando anda el auto,para ver si son estos.
no me deja subir las fotos que le saque,en mi mensaje anterior (del 27/01) las habia podido subir,gracias
  • 3 meses después...
Excelente Tutorial. Problema solucionado. Limpieza con aguarrás según lo indicado + Lubricante en aerosol ELF (simil WD40). Por las dudas antes de arrancarlo seguí los pasos indicados en el tuto para el motor F4R (contacto 15 seg, apagado. 5 veces). Saludos y Gracias
Hola amigos, tenía la falla descrita al principio del tutorial y luego de limpiarlo se solucionó totalmente! 1000 gracias por la info!
Me alegro que la info del Club te haya servido para ahorrarte varios pesos, sobretodo con el Tuto de Conel. Suerte
  • 1 mes después...
Puedo limpiarlo con nafta ??????? pregunto porque el vastago de adentro parece que es de plastico
Si se puede, no le afecta.
Lo unico que puedo aportar es que los tornillos son TORX 30. gracias por el tuto la verdad imposible mas claro !!!!
Editado por MrZebas
Walter, es necesario poner fastic como sello cuando lo sacás? porque cuando yo cambié el mío no tenia nada, yo le puse por tranquilidad nomás, ahora tengo que sacarlo para limpiarlo, por eso pregunto, despues tengo otro sellador que forma pelicula dura, no se que es mejor. Gracias
WEL, si no tiene la junta, podes poner una mínima cantidad, para evitar alguna filtración de aire, el fastic ,es mas fácil de remover ante futuras limpiezas.
pregunta: donde está el motor, en el extremo donde esta la goma se le puede tirar wd40 en la punta donde sale el vastago del motor, para que se mueve mejor ???
o corro riesgo que se meta al motor y lo joda ?
