aleperez Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Bueno como siempre antes de hacer algo me saco todas las dudas..Le quiero poner los auxiliares en el paragolpe a mi scenic y mirando un poco en merecadolibre hay de sobra, el problema q tengo es el siguiente unos me dicen q el auxiliar del 19 o laguna linea vieja me irian perfecto esos no valeo me salen algo de 90 pesos , por otro lado me dicen q solo hay un modelo para la scenic modelo viejo, ahora no seran los mismos y me los quieren vender mas caros?? Espero una opnion..saludos Citar
aleperez Publicado 7 de Abril del 2010 Autor Publicado 7 de Abril del 2010 Bueno como siempre antes de hacer algo me saco todas las dudas..Le quiero poner los auxiliares en el paragolpe a mi scenic y mirando un poco en merecadolibre hay de sobra, el problema q tengo es el siguiente unos me dicen q el auxiliar del 19 o laguna linea vieja me irian perfecto esos no valeo me salen algo de 90 pesos , por otro lado me dicen q solo hay un modelo para la scenic modelo viejo, ahora no seran los mismos y me los quieren vender mas caros?? Espero una opnion..saludos Citar
Ric Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC La diferencia entre unos y otros es el color, ya que el formato es el mismo para el R19 y el Laguna viejo. No me acuerdo para cual de estos modelos, algunos venían en amarillo. Yo puse hace unos meses los Vic (blancos) y me costaron $ 400 en total, instalación incluida. Esto es, el cableado hasta el habitáculo para que se enciendan con la luz de posición y un switch para apagarlos. Salu2. Citar
aleperez Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC Hola Losei buenas tardes...Logico los q estaba mirando son marca vic ahora bien..la duda que yo tenia era si los del r19 o laguna me van en la scenic..yo creo q si porque el modelo ovalado es casi igual, pero vistes uno va a la renault y te dice no el de la scenic es diferente por eso tenia la duda..y por otro lado vos conectastes a la llave de luces?? o adicinastes alguna tecla mas!!..Saludos. Citar
ghrocco Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC La diferencia entre unos y otros es el color, ya que el formato es el mismo para el R19 y el Laguna viejo. No me acuerdo para cual de estos modelos, algunos venían en amarillo. Yo puse hace unos meses los Vic (blancos) y me costaron $ 400 en total, instalación incluida. Esto es, el cableado hasta el habitáculo para que se enciendan con la luz de posición y un switch para apagarlos. Salu2. El R19 frances, por ej el RT 1.7 vienen con los auxiliares amarillos. Citar
Ric Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC ...la duda que yo tenia era si los del r19 o laguna me van en la scenic... Cuando los compré para la Scenic, me preguntó con una sonrisa si quería los auxiliares para el Laguna, la Scenic o el R19. Es el mismo farol, pero depende para que auto lo pidas, es mas caro o mas barato. O sea, pe pedí los del R19! Otro caso curioso: cuando se sonó el solenoide abrepuertas de la Scenic, me preguntó si quería el original para la Scenic o si quería ponerle el del R9/R11. Me trajo el mas barato, q era para el R11.... y es igual al que tienen los Megane. No me parece mal que las fábricas aprovechen una pieza que funciona bien y que se pueda adaptar a varios modelos. Lo que me parece una turrada es que te cobren según para que auto sean. Respecto a la conexión que me preguntás, normalmente los auxilares recien se prenden cuando tenés puesta la luz baja. Como yo quería que se prendieran con luz de posición, los hice instalar de esa manera. El switch que hice poner aparte es para apagar los auxiliares si no quiero que se enciendan con la luz de posición. No sé si queda claro. Salu2. Citar
aleperez Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC oki losei..si si es asi..depende el modelo o el auto q digas te cobran. yo por lo pronto me voy a comprar los del 19 y sobre el switch es interezante ya q tenes q tener las bajas prendidas paran q funcionen pero si las pongo como las colocastes vos estaria buenas..asi quedan las de posicion y el auxiliar..gracias una ves mas por la data..ahh otra cosa, consegui el despiese completo de la scenic desde el 99 en adelante quiero subierlo a la pagina hay algun tutorial??Saludos Citar
Ric Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC ...consegui el despiese completo de la scenic desde el 99 en adelante quiero subierlo a la pagina hay algun tutorial??Saludos Mandale un mp al moderador Gimpro, que es uno de los q mejor manejan el tema. Si no es muy pesado el archivo, seguro que puede ser de utilidad. Salu2. Citar
aleperez Publicado 10 de Abril del 2010 Autor Publicado 10 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC Losei una consulta xq ayer anduve por warnes y vi los vic para el 19 o laguna pero me parace va a simple vista son diferentes puede ser?? x otro lado pusistes vidrio o acrilico??xq los q me ofrecian eran acrilico..Saludos Citar
Ric Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC Losei una consulta xq ayer anduve por warnes y vi los vic para el 19 o laguna pero me parace va a simple vista son diferentes puede ser?? x otro lado pusistes vidrio o acrilico??xq los q me ofrecian eran acrilico..Saludos Lo poco que recuerdo es que cuando se los compré al que me los instaló, en la caja decía que eran para el 19, el Laguna y la Scenic. Estaba escrito a mano, pero no me puse a mirar en detalle si decía algo mas. Los que me pusieron son de vidrio. Salu2. Citar
coneltiempo Publicado 12 de Abril del 2010 Publicado 12 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC Yo he visto que los valeo son de mejor calidad que los vic. tienen mejor optica y valen algo mas caros. Y lo otro que he visto es que ninguno de los de remplazo (valeo o inclusive original renault) llegan a ser igual de buenos que los de fabrica (que son valeo). Citar
aleperez Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Publicado 13 de Abril del 2010 Re: AUXILIARES MEGANE SCENIC Logico..seguramente valeo es valeo pero la verdad pero la marca vic es buena..si en cuanto diferencia en valores hay mucha casi 250 mangos mas y es plata---x ahora me tiro a los vic...y sobre tu respuesta losei si lamentablemte seguro son iguales..el precio q me pasaron es por los de acrilico x 89 pesos y vidrio 110 asiq me tiro a los de vidrio,el switch donde te lo coloco??xq estaba mirando un poco y quedarian muy lindos los auxiliares con las reglamentaria encendidas.. Citar
