Desde ya hace un tiempo que venia con un problemita, cuando daba arranque tenia q hacerlo unas 3 veces para que pescara o aveces tomaba a la primera, ademas cuando tenia el motor andado de pronto se paraba y constaba echarlo a andar, como por ejemplo al llegar a un semaforo, luego de revisar la web y otros foros realice lo siguente:
Ubique el captor de volante o avioncito (tambien llamado captor de posicion aca en chile), el cual esta situado en el costado derecho del motor.
Enciendan el motor y den un pequeño movimiento al captor, si el vehiculo se detiene, es momento de revisar.
este tiene un pequeño boton de presion , el cual presionado suevemente con un destornillador de paleta livera la pieza.
Una vez desconectado (con el motor apagado obviamente) limpien los contactos por ambos lados, ya sea con un limpiador de contactos, o una lija muy finita.
Tambien revisen los cables que conectan a este, ya en en mi caso ademas estaban un poco pelados, si es asi, enhuincharlos con cinta aislante.
Al volver a conectar presionar fuerte para que quede bien puesto.
Si el problema persiste prueven si pasa corriente, si no es asi sustituyanlo (El del renault clio tambien les sirve)
Por sierto, no descarten la limpieza de sus inyectores.
Espero les sirva.
Espero les sirva.
Re: Solucion para los que les cuesta arrancar o se les detie
Muy buena data!
el captor en si, se limpia bien con un algodoncito embebido en alcohol como tambien las marcas de referencia en el voltante. SI no, con wd 40 pero no puro directamente sino en el algodon...
ojo no jugar con el avance del motor cambiando de posicion el mismo ehhh!!!!
  • 3 meses después...
HOLA, A M ME PASA A VECES Y QUISE VER EL TEMA ESE DEL AVIONCITO, PERO CUANDO LEVANTO EL CAPOT DEL COCHE NO LO VEO, NI SIQUIERA AYUDANDOME CON LA FOTO QUE PUSISTE. ES MAS, LA FOTO QUE PUSISTE NI SIQUIERA SE PARECE A LO QUE YO TENGO BAJO EL CAPOT. SALUDOS.
******EDITADO********
Muy bueno el tutorial,sin duda va a ser muy util,un abrazo :nx::nx:
K7m 1.6 8v
f3r 2.0 8v.
  • 7 meses después...
En el motor F3R esta en la misma ubicacion pero no es para nada accesible o visible como el de la foto.
Lo otro es que no le vi que se desconectara ahi mismo cerca del sensor, como que el sensor y los cables que salian de el eran uno solo (como los cables que ya vienen fundidos al enchufe).
