Tengo una Scenic DTI 2001 campus , Los datos de la computadora no son correctos, por ejemplo con el tanque lleno me marca una autonomía 1400 km??, cuando voy a 100 km/h marca un consumo prom. de 3.5 litros?? Siempre la fallta marca el desfasaje en una proporción de 40% y forma pareja. Cuando le cambié la correa le pasaron el scanner y no encontraron fallas, pero el error en los tados que da el display sigue ahí. Alguien me puede dar algún dato de donde buscar solución a este problema...? Gracias
Re: falla datos computadora, ayuda!!!!
Joselo, si bien los datos que informa el ADAC no son exactos, en la gran mayoría de los casos tienen gran precisión.
Pero el desvío no va más allá de un 10%; muy lejos del 40% que estas detallando.
Como respuesta a tu inconveniente, y ante la falta de errores en el scaneo que comentás, se me ocurren un par de posibles soluciones.
1 - Mantené presionado el botón para el reseteo del ADAC. Y probí  unos cientos de kilómetros a ver si los números se acomodan.
2 - Si el problema persiste; desconectá el borne de la batería por unos 30 minutos. Con ésto se resetearía también el ADAC.
3 - Ver si quizás no tenés algún inconveniente en el flotador del tanque de combustible, quizás esté marcando mal el indicador de nivel y ésto hace que la autonomía se dispare. Aunque en relidad si fuese ésto, el consumo instantáneo no se debería ver afectado.
Espero que mis comentarios te sirvan de guía.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
Hola Joselo, ante todo hace la presentacion así te damos la bienvenida y te podemos ayudar con el tema, coincido con Martin G, iba a decir los mismo, yo lo primero que haria es resetear la compu...
Slds,
Soy de la rama pobre de los meganeros, no tengo computadora en mi auto, :lloro: pero de acuerdo a lo que aconsejan con respecto al tema del flotante: ¿si anduviera mal no se reflejaría en el reloj común que marca la cantidad de combustible o no tiene nada que ver? Pregunto no más..... :nose:
