Como puedo limpiar el paso a paso?
alfredo08
Que tal, el foro es fantastico, he solucionado varios inconvenientes gracias a todos uds. sin tener que gastar mucha plata jaja.
Bueno mi pregunta es la siguiente: en algunas ocasiones queda regulando un poco alto y por lo que he leido puede ser el cable del acelerador o el paso a paso.
El primero descartado porque en mi caso está bueno, ahora me gustaria saber como desarmar el paso a paso y limpiarlo, si es que se puede y ver si se soluciona el problema, desde ya muchas gracias por su ayuda.
Re: Como puedo limpiar el paso a paso?
Hola Alfredo... primero que nada, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es obligacion que todos te conozcamos y te saludemos como cada socio se merece. De paso nos podes contar tu historia con el megane...
Alfredo08, hace poco mi Megane RT tenia el mismo problema.
Te cuento que soy solo un metido que le gusta engrasarse, no soy mecanico.
Lo limpie yo mismo, con mucho cuidado. Tenes que sacar la manguera que viene del filtro que lleva el aire al motor, despues sacas el cable del acelerador y sacar los 4 tornillos que sujetan lo que seria "el carburador" (No se como se llama, yo lo identifique asi porque es ahi donde esta la mariposa de admision) y desenchufa con cuidado 2 contactos que tiene por detras. Una vez suelto, en la parte de atras tiene como un motorcito agarrado por 2 tornillos, ese es el paso a paso. Con cuidado, lo sacas, lo limpias con un poco de nafta o similar y lo dejas secar un rato. A todo esto, en el paso a paso encontre como un aceite que no se de donde cuernos puede venir, tal vez se acumula de los gases del motor ... Yo aproveche para limpiar tambien la mariposa y todo el paso de aire que tenian una mugre espantosa, hasta como grasa pegada. Limpia tambien el paso de aire que viene del paso a paso asi queda todo bien limpio. Ojo con la junta que va al multiple de admision. A mi se me rompio porque estaba totalmente seca. Si te pasa, limpia bien las partes que van a unirse con los tornillos, compra una junta y la pegas con algun pegajunta o un poquito (poquito) de fastix (si FASTIX). Fijate que quede bien sellada porque sino chupa aire y el motor se acelera y regura muy alto. Atornilla el paso a paso, conecta nuevamente los enchufes que hay atras, atornillas "el carburador" y le volves a poner el cable del acelerador y la manguera de aire. A todo esto, te conviene antes de hacer todo esto, desconectar la bateria para resetear la computadora y reconozca la nueva situacion del paso a paso y la conectas cuando terminas.
A mi me quedo joya. Imaginate que hasta mi esposa lo noto ...
Un abrazo y exitos !!!!
Gracias TECLADO, lo voy a intentar, yo soy igual, me gusta meter mano pero por lo menos queria tener alguna referencia para no hacer cagadas jaja. voy a ver que resulta...Nos vemos y desde ya muchas gracias!!!!!
