roke Publicado 17 de Abril del 2010 Publicado 17 de Abril del 2010 Alguien me puede decir si en el megane F2 authetic, que viene con un comando de limpia parabrisas de 2 velocidades, yo le quiero poner el que trae el pote para regular distintas velocidades. Las fichas de ambas palancas es la misma? se puede cambiar por la que yo quiero y que funcione el regulador de velocidad? o hay que trabajarlo por otro lado,??? Citar
roke Publicado 17 de Abril del 2010 Autor Publicado 17 de Abril del 2010 Alguien me puede decir si en el megane F2 authetic, que viene con un comando de limpia parabrisas de 2 velocidades, yo le quiero poner el que trae el pote para regular distintas velocidades. Las fichas de ambas palancas es la misma? se puede cambiar por la que yo quiero y que funcione el regulador de velocidad? o hay que trabajarlo por otro lado,??? Citar
coneltiempo Publicado 17 de Abril del 2010 Publicado 17 de Abril del 2010 Re: comando limpia parabrisas Me paredce que no es como decis. Tiene dos velocidades y despues el intermitente, y lo que le podes regular es el tiempo entre las pasadas intermitentes, pero no la velocidad en si.. Citar
roke Publicado 18 de Abril del 2010 Autor Publicado 18 de Abril del 2010 Re: comando limpia parabrisas Me paredce que no es como decis. Tiene dos velocidades y despues el intermitente, y lo que le podes regular es el tiempo entre las pasadas intermitentes, pero no la velocidad en si.. Si es verdad regula la veocidad del intermitente, me exprese mal. Lo que no se, si esa funcion la hace el comando mismo o tiene un pote fuera del comando. tengo la oportunidad de comprar esta llave pero no se si va a funcionar Citar
coneltiempo Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: comando limpia parabrisas En mi modelo esa funcion es parte de la UCH., no del comando. La UCH es la que controla toda esa logica. Desconozco el tuyo. Citar
roke Publicado 21 de Abril del 2010 Autor Publicado 21 de Abril del 2010 Re: comando limpia parabrisas En mi modelo esa funcion es parte de la UCH., no del comando. La UCH es la que controla toda esa logica. Desconozco el tuyo. Sonamos entonces, el mio es un autentique pack y no tiene compu calculadora, viene pelado, pelado. En cambio el megane RN mod 2000 que tube anteriormente, tenia este comando por eso lo queria comprar, pero bueno lo dejaremos para otra ocasion, muchas gracias por la info Citar
