hola a todos, tengo una duda el megane 2 trae embrague hidraulico? o es a cable, a ver si alguno de los muchachos me saca las dudas ,en cualquiera de sus vaersiones diesel o nafta saludos cordiales
Re: el megane 2 tiene embrague hidraulico?
el accionamiento del embrague es hidráulico y usa aceite del líquido de freno para actuar, un abrazo.-
gracias austral
No lo sabia,todos los dias se aprende algo nuevo :ok:
saben cual es el problema el megane es un autaso es el 2do que tengo desde 0 y el embrague se pone garrote a los 80000 km mas o menos no entiendo como no traen embrague hidraulico volves con la gamba hecha pelota ,estoy mirando el 2 y lo primero que pregunte en varias renault si traia embrague hidraulico ,y los pibes vendedores cric cric, flaco que preguntas? ya se q trae aire y stereo! pero quisiera saber,les decia yo,por eso la pregunta a los amigos del foro,ahora para los que tienen el megane 2 el accionr es suave placido,rebota saludos a todos
El embrague hidráulico cuando era nuevo era blandito, ahora con170 mil lo siento un poco duro, comparado con un logan que tengo que el pedal es un petalo de rosa, no sé si será el desgaste de los años o qué, para mi gusto la diferencia es la dirección, esa si que es reblandita, un abrazo.-
hola austral se pone duro en tu auto con embrague hidraulico imaginate el mismo motor que viene tambien en el fase 2 a cable como se pondra ,el tema me parece q pasa por el desgaste del disco osea varia el tiraje de la placa con el disco y eso lo hace duro sumamos el desformado de la horquilla de embrague q se va doblando con el uso y cambia la relacion de palanca y potencia de fuerzas, un saludo para austral en el fin del mundo
