hola amigos, les pregunto ¿alguien sabe como sacarle el blokeo de motor de la llave a mi renault megane scenic? es que se me rompio la llave y me es mas barato ponerle una buena alarma que hacer la llave nueva.... muchas gracias por sus respuestas
Re: blokeo de motor
O sea, vos decís ponerle alarma y comprar un arranque nuevo?
Mirá, de poder se puede hacer (teóricamente) pero yo no te lo recomiendo para nada... las alarmas que sirven son las de fábrica, a las otras los chorros las tienen re caladas ya y las conocen mejor que a sus hijos jejeje...
Yo te recomiendo que mandes a hacer la llave codificada y te ahorres algunos dolores de cabeza... si querés alarma andá a la Renault y que te pongan las que usan ellos como adicionales...
Re: blokeo de motor
yo te recomiendo que le hagas anular el sistema antiarranque y vivas tranquilo. el sistema es tan seguro que ni el dueño lo puede arrancar cuando se descodifica, cosa que no avisa a mi se me acaba de descodificar.. en este momento tengo el auto parado sin poder moverlo.. con solo imaginar la hipotetica situacion de ir de viaje con la familia, parar a cargar combustible y no poder volver a ponerlo en marcha estando en alguna recondita estacion...y me pongo loco de pensarlo...asi q despues de pensarlo se lo voy a hacer anular, aparte si quiero hacer una llave la voy a poder hacer por solo 25$.. el auto tiene alarma colocada en renault y seguro..
si te lo quieren sobar lo vas a hacer de todos modos..con o sin antiarranque.-
el lunes o martes cuando lo tenga comento q le hice y cuanto me cobraron.-
Re: blokeo de motor
Estimado: adhiero absolutamente a lo que dice RUZZO, en éste momento estoy esperando mi turno en un taller especializado ( para el día de mañana ) para desbloquearlo. Lo que me han aconsejado, quienes saben del asunto, es sacarle el inmovilizador ya que éste modelo, el mío ( RT 1.6 / 16 Ví�LVULAS MOD 2000 TRICUERPO ), se jode cada tanto. Es la segunda vez que me ocurre, la primera, lo tuve que llevar a remolque a Renault Centro, no me cobraron porque estaba en garantía, pero me dijeron que podía pasar en cualquier momento, y más ocurre durante el invierno, aparentemente es un falla de fábica. Para desbloquearlo te cobran cerca de $ 400, .....SI PODÉS, SACALE EL INMOVILIZADOR Y PONELE UNA ALARMA BUENA,....Y SANTO REMEDIO.....mañana te cuento cómo sigue....SALUDOS !!
JORGE
Re: blokeo de motor
a mi me lo entregan el jueves. despues comento come me fue y cuanto me cobraron.. lo raro q me dijo el tipo q para anularlo tiene q desarmar el torpedo.. sera para anular algun cable?? por q la ecu tengo entendido q esta debajo del capot...
la verdad que si renault fuese una empresa seria en un pais serio.. a esta altura y como hacen las empresas de verdad, tendria que haber asumido la situacion y llamar a todos los usuarios de megane 2000 y 2001 y darles una solucion sea cambiando la ecu la llave o lo que sea, por que somos gente que alguna vez confiamos en ellos y les compramos un producto que tiene problemas .
Re: blokeo de motor
A DONDE LO LLEVASTE Y CUANTO TE COBRARON?
A MI ME ACABA DE PASAR LO MISMO
NO ME ANDA EL CIERRE A DISTANCIA X ENDE ANDA EL ANTIARRANQUE
ASI Q SE VIENE GRUA Y A Q LE SAQUEN ESO
SIN CONTAR Q ME COMI EL GRANIZO DE AYER
SI PODES PASARME DIR, PRECIO Y CUANTO TARDAN
Re: blokeo de motor
mira hoy me pasaron el presupuesto... para sacar el sistema completamente $970 y olvidarme del tema...
hoy hace tres semanas que lo tengo..ya me gaste 300 en caudalimetro 500 en bateria y ahora 1000. sin contar que le tengo q cambiar la correa todavia..ha y ya van 5 dias que no lo tengo.
creo q el trabajo se hace en el dia. pero donde lo lleve habia otros antes que yo.
coincidente o no.. todopaso a los 6 dias de que la bateria diga basta...y ya con el mio son varios los casos que he leido q le pasa despues de q palma la bateria.
mejor me callo..:(
Re: blokeo de motor
Yo tambien prefiero que quede de fabrica. Con la alarma se lo llevan igual, y con el bloqueo no. Pero en definitiva cada uno vera lo que le conviene.
Re: blokeo de motor
Se que en los modelos de esos años tienen ese problema, fué hablado en el foro ya. Yo tengo un RXE 2001 Fase 2 y jamás me pasó, por lo que se el problema es en los modelos 1999/2000 y algunos 2001.
Sugiero que no lo anulen, mas allá del problema, no hay mejor protección que el bloqueo de fábrica. Busquen en el foro, creo que habia alguna solución de programación de la UCH, o algún seteo que habia que configurar... busquen en el foro antes de anular nada.
Saludos!!
Re: bloqueo de motor
ya lo tengo.. anulado el sistema y totalmente tranquilo de que no me va a dejar a pata..
si te lo quieren afanar te lo van a robar igual de ultima el seguro me dara un poquito mas de lo que lo pague.
ademas tiene alarma colocada en renault la cual espero sea al menos disuasiva.
es obvio que el sistema debe ser seguro , pero tambien es cierto que tiene muchas fallas.
al que no le paso nunca no sabe la impotencia que esto te genera, renault deberia hacerse cargo de este sistema y haber llamado a todos los usuarios comprendido en esos años y reemplazarle la pieza o configurarsela como corresponde.
  • 1 año después...
Hola, ayer se me acaba de inmovilizar el motor por 3ª vez... Encima el auto lo había traído del mecánico el viernes... Un garrón, el auto lo estaba por poner el venta y ahora tengo que llevarlo a que lo desbloqueen de nuevo. La verdad que el auto es muy lindo y cómodo, pero no paro de darme problemas, siempre le pasa algo...
Ojala que el resto si pueda disfrutar del Megane, no como yo :(. Estoy pensando en cambiarlo por una Chevrolet Meriva.
Saludos amigos!
Saludos amigos!
Hacelo anular y a la miercoles.
Saludos amigos!
Seguramente se te pasa de fase el auto, con hacer 1 llave nueva se soluciona... Tambien sengun tengo entendido las merivas no son muy buneas.
