buenas.... comento... copre un megan 1 fase 2 ... hace como un mes que vengo con un tema de temperatura.... primero revanto mangueras , las cuales cambiaron, segundo, seguia levantando temperatura y cambiaron termoestato, porta termoestato... seguia evaporando agua... me hicieron junta y tapa de cilindros... el jueves me lo entregaron.... controlando el tema del agua ... noto que me la sigue evaporando... llame al mecanico y me dice que debo de hacer 500 km para luego ajustar la tapa... puede ser esto asi???? tengo miedo de hacer ese kilometraje y hacerlo mierda... me gustaria si alguien tuvo alguna experiencia asi.. o si sabe algo del tema... desde ya muchas gracias....
Re: problemas con la temperatura
En una ocasión ví como a un auto le hacían todo eso que vos nos contás y resulta que lo que tenía era el radiador tapado. Fijate sí la cosa anda por ahí.
Suerte !!!
oky... gracias... mañana lo llevo al mecanico... otra ves... me estallo una manguera.... depaso le digo que vea el radiador... y me cambie todas la manguera que no cambio... ya que la que se rompio... esta con una unio y abrasaderas.... despues te cuento que pasa... gracias..
yo tambien ando con problemas de temperatura, al revisar esto yo mismo, las mengueras no se ven infladas, asi es que me decidi a cambiar el sensor de temperatura el que va bajo la caja de resonancia del filtro de aire o la toma de aire, ahi justo en la culata, despues de este cambio anduvo bien hasta hace unos dias, que encuentro que aun mantiene variaciones grandes segun el tablero sube mucho, pero baja cuando funciona el electro.
esta semana voy a cambiar el termostato a ver que pasa. si alguien tiene alguna nocion que al comparta por favor.
aporto de mi parte, espero les sirva.
-revisar mangueras (principalmente los retornos ya que son de seccion pequeña y se suelen tapar)
-revisar termostato
-limpieza del radiador (interna y externa)
-no se si el condensador esta delante o detras del rad de agua. en caso de estar adelante limpiarlo externamente por supuesto)
scanearlo para controlar los sensores, bulbos, continuidades,etc dependiendo de tu megane
-revisar bomba de agua (por mas de que no pierda ni tenga juego el eje, en algunos casos se suelen romper los alabes de la turbina por lo tanto su poder de bombeo disminuye).
en caso de que habiendo eliminado las posibilidades mas ECONOMICAS podria ser un desgaste importante en la tapa de cilindros o la junta deteriorada. pero el nivel bajaria y saldria vapor por el escape estando el motor caliente.
Hola Pablin:
Respecto de este tema, si, es así, siempre que se saca la tapa de cilindros y se vuelve a colocar luego de la reparación, se requiere un reajuste luego de 1000 km, en este caso 500 km, me parece poco, pero esto es así porque, hay que poner los bulones de tapa nuevos, y ajustar con mucha fuerza, de acuerdo a lo que señala el manual del fabricante, y dilatan (se estiran), así que luego de 1000 km, se les da un reajuste a los valores originales, para que queden definitivos. Y asi cada vez que sacas tapa, pues los bulones anteriores quedan estirados y ya no sirven para la siguiente colocación.
Respecto de la temperatura, las demás opiniones estuvieron muy acertadas.
Roberto
Gracias muchachos... y a todos los que hacen posible este espacio... ya fue solucionado el tema... por el momento no levanto mas temperatura... todo un relojito... lo que no pude conseguir, es la manguera de agua que va desde calecfaccion a la bomba y a su vez, a la galleta de gnc, es toda una pieza... si alguno sabe donde la puedo conseguir... agradecere esa info... por el momento me pusieron una union plastica y me dujeron que no daban garantia de cuanto podia aguantar ese empalme... Gracias...
Pablin, si podes aclará como se solucionó el tema, así queda como aprendizaje para todos. Gracias.
hola... termine cambiando todo termoestato,mangueras (una no la consegui, se puso un niple plastico)... hice tapa y junta.. el radiador me lo verificaron y no estaba tapado....
Gracias....
